Comportement à suivre avec la batterie d'un portable neuf
Comportement à suivre avec la batterie d'un portable neuf - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:16:54
je viens d'acquérir un HP pavilion zv5463EA qui, ma foi, fonctionne très bien.
Je me pose toutefois quelques questions :
- la batterie a subi une charge complète à son premier branchement. Arrivé à pleine charge, j'ai utilisé mon portable sur batterie. Il a tenu en tout et pour tout 1 h 45. Deuxième charge complète : il a tenu cette fois çi 2 petites heures. Est ce que ça vous semble des durées d'autonomie normales ? Perso, ça me déçoit un peu... je croyais qu'il pouvait tenir sur batterie 3 h 30 ou 4 h 00
- là, ma batterie est pleine. Ai-je raison de la retirer (après avoir éteint l'ordi) de son emplacement et faire tourner le PC sur secteur exclusivement ? Vaut-il mieux la laisser en place sur le portable ?
Merci de vos avis et de vos conseils !
Bonne journée
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:25:35
Tout le monde s'en fout de ma batterie ??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:05:42
Normalement, pour que la batterie prenne toute sa capacité :
Il faut la charger à fond et utiliser le portable jusqu'à l'arrêt de celui-ci ; il est prévu qu'il reste un peu d'énergie dans la batterie afin de ne pas la détruire en la vidant complètement.
Cette opération est à faire 3 fois de suite quand elle est neuve.
Ensuite, si on utilise tout le temps le portable sur secteur, il est conseillé de l'utiliser sur batterie une fois par mois et de recharger.
Une batterie que l'on envisage de stocker doit l'être à environ 40% de sa charge initiale.
On ne doit JAMAIS vider à fond une Lithium/ion sous peine de la détruire en partie et irrémédiablement.
Les portables ont un dispositif qui coupe avant cette limite (entre 6 et 10 %).
Donc, ne pas laisser l'ordi aller jusqu'au bout si on n'a pas ce dispositif (par exemple : sous DOS ou dans le BIOS).
J'ai perdu 20% de la capacité de ma batterie en la laisssant se décharger complètement dans le Setup du bios :(
Il est normal que les premières décharges durent moins longtemps.
Quant à savoir s'il faut retirer la batterie quand on travaille uniquement sur secteur, les avis sont partagés.
Pour ma part, je ne l'enlève pas et ça ne lui fait ni chaud, ni froid ; je crois que ça dépend des marques de portable.
Message édité par zuberu le 07-04-2005 à 11:10:50
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:57:19
Merci de ta réponse !!
D'autres opinions seraient très bienvenues !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:07:20
Normalement ( encore que cela dépende de ton BIOS ), il y a également un outil de calibrage de la batterie dans le BIOS qui charge et décharge ta batterie a son maximum ...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 09:40:27
j'aurais une autre petite question, si je me sert de mon portable sur sa batterie, la batterie est un peu déchargé donc.
Est ce qu'il vaut mieux que j'attende sa décharge complète avant de le remetre sur secteur ou bien celà n'a t'il aucune importance? merci d'avance.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:38:34
up pour ma question ! svp
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:53:06
les gars faite des teste vous verez que les résultat de votre becanne est sensiblement meilleur sans la baterie. QUESTION DE REGUL/tension
de plus laisse la sur ton portable en permanence sur secteur et je lui donne 1 an c est pour ca que les portable sont garantie 1 an et la batterie 6 mois
poignée dans le coin et souris a bloque
