Différence Luminosité Batterie / Secteur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:34:33
t'as regardé aussi dans le bios?
la limitation est probablement matérielle : la tension batt est plus basse et il a du mal à compenser (ou c'est voulu par lenovo).
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:14:37
"t'as regardé aussi dans le bios?
la limitation est probablement matérielle : la tension batt est plus basse et il a du mal à compenser (ou c'est voulu par lenovo)."
J'ai bien regardé dans le BIOS, mais ya aucune option que je puisse régler / modifier l'énergie de l'écran quand je le branche sur secteur...
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:56:30
Salut à tous,
J'ai un Lenovo E430 avec windows 7.
Il marche bien, mais je note une légère différence de luminosité quand je le débranche et le mets sur batterie.
En gros, sur secteur, la luminosité de l'écran est bien au maximum et je la trouve satisfaisante: avec le bouton réglage de la luminosité il y a "15 crans" entre le minimum et le maximum.
Sur Batterie, la luminosité baisse d'un poil et il y a toujours 15 crans de réglage entre le minimum et le maximum.
Evidemment j'ai cherché tous les paramètres dans le panneau de config' et tout est bien à 100%, aucune restriction de la luminosité en mode Batterie. En fait je ne sais pas si cela est vraiment un réglage Windows ou une limite matérielle, qui fait que de toute facon, la batterie peut pas donner assez de jus pour avoir une luminosité égale à celle sur secteur!
Bref, est-ce normal, ou y a t il moyen d'avoir la même luminosité sur batterie que sur secteur?
Merci!
