Asus Rod strix g731sv problème adaptateur usb - hdmi - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-12-2025 à 19:20:57
Bonsoir,
Je suppose que ton PC portable est ancien et n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 04-12-2025 à 19:55:14
| Panth33rA a écrit : Bonsoir, |
Il a 5 ans et non, plus sous garantie
Marsh Posté le 03-12-2025 à 14:28:37
Je rencontre un problème matériel très spécifique avec mon PC portable Asus Rod strix g731sv et je cherche une explication technique ou une solution de contournement.
Depuis quelques mois mpossible de faire fonctionner mes adaptateurs USB vers HDMI (type DisplayLink, marque StarTech et autres) de manière stable alors qu'au départ ça fonctionnait parfaitement..
Si j'enfonce la prise USB à fond (comme normalement) ça ne fonctionne pas. Si je l'enfonce à moitié (juste au bord) et que je cherche le point de contact pendant plusieurs minutes : J'arrive parfois à avoir une image, mais c'est extrêmement instable (le moindre mouvement coupe tout).
J'ai testé avec 3 adaptateurs différents (dont des neufs) et un modèle StarTech haut de gamme, même résultat. Ce n'est pas un port spécifique : Le problème se reproduit à l'identique sur tous les ports de la machine (USB 2.0, USB 3.0 et même via adaptateur sur le port USB-C).Ce n'est pas l'alimentation : J'ai testé via un Hub USB alimenté sur secteur, le problème persiste (coupure si enfoncé à fond).Le plus étrange : Les périphériques "simples" (clés USB, souris) fonctionnent parfaitement sur tous les ports, même enfoncés à fond. Seuls les adaptateurs vidéo posent problème.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème? je n'utilise plus le port hdmi du pc car il est cassé
Message édité par bnfrance le 03-12-2025 à 15:06:52
