Gros problème étrange avec mon portable !
Gros problème étrange avec mon portable ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:13:31
Salut à tous, lorsque je branche mon transfo sur une prise tout se passe nikel, la petite lopiotte s'allume (sous tension), une fois que je branche mon transfo à mon pc portable là la petit loupiotte s'eteint et impossible de mettre sous tension mon portable ?!!
Y a t'il un moyen de résoudre ce problème ? D'avance merci !!!
Edit : une fois éteint, il est possible de recharger les batteries ! Donc ça doit venir de windows et la gestion d'alimentation mais je ne trouve pas où...
A l'aide !!!!!!!!
Message édité par aircool le 24-12-2003 à 09:14:58
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:20:59
ça la tjrs fait ?
Tu n'a pas regardé ton manuel  voir si le probleme est vraimment un probleme et pas une "fonctionnalité ?"
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:30:45
com21 a écrit :
ça la tjrs fait ?
Non ça ne l'a pas tjrs fait, ça dépendais des endroits j'avais l'impression qu'il était très sensible (mauvais voltage ou ampairage) à mon école les système elec était mauvais dans certaine salle est il ne fonctionnait pas dasn ces salles...
Pour ce qui est du manuel j'ai déménagé je vais regardé ça puisque je vais chez mes parents pour noël...  :D
C'est qd mm étrange qu'il se charge lorsqu'il est éteint et qu'il n'accepte pas la charge une fois allumé...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:00:41
petite nouveauté  :pfff: :
si je mets le cable d'alim avant d'allumer le pc ça passe sans souci !!
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:02:49
C'est quoi ce portable ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:08:27
C'est une sous marque (Medion), qui marchait sans aucun problème, je pense que c'est le transfo qui doit pas aimer le passage de rien à alimentation d'un coup...
J'en suis très satisfait à part ce problème d'alim  :sweat: ...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:46:31
Hmm peut être ... C'est quoi la marque du transfo ?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 12:22:02
fsp group inc.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 17:52:21
Tu l'as acheté quand, c'est quel modèle?
