Gros problème de boot sur portable !
Gros problème de boot sur portable ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-06-2013 à 18:27:35
Bonjour à tous !
Voila j'essaie de réparer un pc portable d'un ami "sony pcg 71211m" qui ne voulait plus démarrer sur windows, j'ai tout essayé, réstaurer, mode sans echec, formater etc...
Mais rien à faire, donc je l'ai démonter pour tester le DD sur ma tour, même probleme, le disque n'est même reconnu, impossible de le formater etc...
Du coup j'en ai conclu qu'il était HS alors j'en ai commandé un autre recu cet aprés midi. SAUF que, j'ai l'impression que cela n'a rien changé, impossible d'installer windows 7 dessus via lecteur et même usb... J'ai bien entendu penser à les mettre en prioritaire dans le bios.
J'ai le message suivant aprés le logo de sony au démarrage :
Operating System Not Found_
Voila... Si quelqu'un pouvait m'aider et m'éxpliquer ce qui cloche avec cet ordi...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-06-2013 à 18:46:53
http://www.youtube.com/watch?v=j413F0Ds8_s
J'ai exactement ce problème la !
Marsh Posté le 05-06-2013 à 20:30:02
quand tu dit "impossible d'installer windows"
as tu seulement reussi a booter sur le CD ???
si ce n'est pas le cas, pense a regler dans le BIOS la priorité de demarage.
Mon feedback
Marsh Posté le 05-06-2013 à 20:32:00
Bien évidement que j'ai régler le bios...
Et quand je boot via le lecteur dvd je n'ai plus le message d'erreur, en revanche le lecteur tourne mais rien ne passe, j'ai juste une petite barre qui clignote à la place du message d'erreur...
Je re tente via clé usb la.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 21:26:40
Tu fais comme conseillé dans la vidéo, tu enlèves le DD, vérifies qu'il n'y a pas de poussières sur les connecteurs, et tu refixes bien le disque dur dans le connecteur.
Mais clairement ce n'est pas un soucis lié au disque lui même, vu que les deux le font.
Au pire tu mets le nouveau DD dans ta tour, tu installes windows dessus, tu l'enlèves et le met dans le portable. Si le DD est bien vu par le BIOS, il devrait booter, ou au moins mettre un message d'erreur. S'il ne le fait pas, tu as un soucis hardware plus important.
A+
Message édité par nottwinturboyet le 05-06-2013 à 21:27:18
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:58:29
Re et merci pour vos réponses !
Alors j'ai résolu le problème après avoir bien galéré mais sans lâcher prise !
J'ai juste remis windows sur ma clée usb car visiblement le lecteur dvd est aussi hs car le propriétaire de l'ordi ne s'en était jamais servi... En fait comme déjà dit je l'avais déjà mis sur ma clée usb mais en mettant ma clée en ntfs alors qu'il fallait la mettre en fat 32...
http://www.commentcamarche.net/for [...] sb-en-boot
C'est grâce au 2 eme commentaires que j'ai trouvé la solution ( le +258 )
Voila, j’espère que ça pourra aider d'autre personnes dans le futur !
Encore merci.
Message édité par gogosnake le 05-06-2013 à 22:58:49
