Help : Mon portable ne s'allume plus du tout - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-08-2003 à 08:56:21
t'appelle ton college....
ta reussi a brancher le chargeur compaq dans l'ibm ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:05:52
Nota : Lui ayant touché (non pas tapé, touché) deux mots à ce sujet il ma fournit le chargeur adéquate...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:14:15
soit ça marche avec le chargeur ibm
soit ta grillé qlq chose dans ton portable
l'alim ou la batterie ou les deux.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:17:26
en fait j'ai essayé avec une autre batterie et ça ne change rien.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:18:37
mais je suis étonné qu'il n'y ai pas de fusible ou autre dans le portable afin de pallier à ce genre de bourde
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:58:38
enleve la batterie et essaye de le mettre en route sur le secteur
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:12:05
Si tu lui as balancé un mauvais chargeur avec des tensions différentes tu as pu cramer intégralement l'alim...
c'est quoi les caractéristiques des 2 chargeurs ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 08:23:24
le chargeur du compaq diffère de 0.5 Ampère env.
-> j'ai essayer sans batterie cela ne fait rien du tout...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 08:52:53
Voilà,
J'ai acheté un IBM T20 à un collèque.
Il s'est allumé une fois et s'est éteint au bout de quelques minutes.
J'ai donc décidé de recharger la batterie mais le problème est que le chargeur fourni avec le portable était de la marque COMPAQ et non IBM.
Et depuis, plus rien... Ce foutus portable ne s'allume plus du tout.
Est-il mort? Si non, que dois-je tester?
Message édité par bootbool le 20-08-2003 à 11:24:39
