Identifier un matériel qui pose problème sur portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-06-2014 à 00:13:57
il ventile bien?
je pense plutôt a un problème de pilote incompatible mais ce pourrait être hardware. essaye OCCT http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html par exemple.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 06:53:02
Salut, Peut etre disque dur, essai de demarrer en ligne de commande puis tu tapes
CHKDSK /F/R
Ca peut etre long, laisse faire, si tu arrives pas faut demonter disque et le faire sur autre pc
Apres ca peut etre Alimentation
Une fois disque dur vérifié tu peut utiliser un live cd linux pour voir si ca tourne, d'ailleur un linux mint serait bien mieux que XP.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 12:38:02
| hpdp00 a écrit : il ventile bien?    |
ok j'essaye OCCT, mais c'est pour un probleme hardware.
Pour un probleme de pilote comment je peux le détecter ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 13:45:21
OCCT ne me mets pas d'erreur trouvé
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:42:35
regarde dans observateur d'évènements
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
http://www.sospc20.com/maintenance [...] .php?os=xp
Marsh Posté le 30-06-2014 à 09:21:48
| narpa a écrit : Salut, Peut etre disque dur, essai de demarrer en ligne de commande puis tu tapes   |
@ narpa : Chkdsk effectué sans différence malheureusement, et pas possible d'utiliser linux, trop d'appli qui tourne que sur windows pour moi
Marsh Posté le 30-06-2014 à 09:23:50
| hpdp00 a écrit : regarde dans observateur d'évènements    |
Dans l'observateur d'événement je pense avoir détecter un élément qui pose soucis j'ai le message :
"le pilote de démarrage système ou d’amorçage suivant n 'a pas pu se charger :
fips
intel ppm"
quelqu'un sait ce que c'est ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 17:05:54
intel ppm serait quelque chose comme un pilote pour le processeur
https://www.google.be/#q=%22Intel+PPM+reference+code%22
Marsh Posté le 01-07-2014 à 07:11:37
Si RAM ok alors pour les pilotes, reinstalle celui de la CMere, avec :
chipset : http://global-download.acer.com/GD [...] SC=EMEA_13
Tu peut aussi aller sur intel uniquement avec INTERNET EXPLORER
http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect
Accepte d'installer le plug et ca va detecter, vois si ya pas d'autres pilotes a telecharger
Fait aussi au cas : demarrer / executer / tape
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:36:40
Apparemment un 2eme chkdsk c: /F/R/I a eu raison du problème, j'ai 100 % de réussite sur 4 tentatives, je vais re essayer demain pour être sur.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-07-2014 à 07:21:20
normalement l'option I ne sert a rien, mais tant mieux si c'etait ca
Marsh Posté le 04-07-2014 à 17:44:32
rebelote, même problème,
quand je tente de rentrée la commande sfc /scannow via exécuter, j'ai un scintillement et plus rien (je suis en sans echec)
si je tente dans un cmd, j'ai le message :
même chose pour le plugin de détection, impossible a installer en sans echec
Bon je crois que le pc va finir a la poubelle, merci de votre aide a tous
Marsh Posté le 24-06-2014 à 17:27:31
Bonjour tous le monde,
Je me permets de vous interroger concernant un problème matériel sur un ordi portable Acer Aspire 5600.
Quand il démarre il charge le système XP normalement, puis tout devient figé, je vois le bureau, mais impossible de bouger la souris ou d'utiliser le clavier, même le hard reset via le bouton power (10s) ne veut rien savoir, je dois enlever la batterie.
Si je le démarre en mode sans échec, aucun soucis, tout tourne.
Le plus bizarre est que parfois j'arrive à le redémarrer normalement (1 fois sur 10 environ) et que tout fonctionne correctement. Mais c'est assez rare.
Je suppose que j'ai un composant qui déconne, (c'est pas la ram, elle passe bien sur le memtest et c'est de la kingston) mais je n'arrive pas à savoir lequel, j'hésite entre la puce graphique et le processeur.
D’ou ma question, existe t'il un utilitaire que je puisse faire tourner en mode sans échec pour trouver quel composant déconne ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pour info : j'ai formaté le dur au cas ou... mais aucune différence
