dell latitude D 620 problème de démarrage écran ligné - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-10-2014 à 09:40:07
Merci Positivman de t' intéresser à mon problème..... sur écran externe, l' écran reste gris/noir.... en cherchant un peu sur le net, il me semble que cela pourrait être soit le processeur TGU , soit la carte graphique qui foire )... en fait, il s' agit du portable d' un copain qui ne s' y connait pas du tout... le problème est la suite de surchauffes répétées et mises en sécurité...donc je peux imaginer que le processeur TGU ai travaillé à l' excès... ou la carte graphique partièlement désoudée...,
Marsh Posté le 18-10-2014 à 09:42:21
Je précise que quand on allume le portable, l' écran s' affiche d' abord en noir, qui vire au gris, gris que se détachent en lignes qui deviennent colorées progressivement...le tout prend quelques minutes...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 11:47:06
Apparemment, la machine démarre mais l'affichage déconne. Ca sent le GPU HS. Dans un premier temps, il faudrait envisager de l'ouvrir pour le dépoussiérer et changer la pâte thermique du CPU et du GPU.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 12:45:04
Oui, cela me parait plus que probable.... le temps d' acheter de la pâte thermique et je tenterai le coup, voire même changer le processeur si j' en trouve un compatible dans un de mes vieux laptop HS
Merci de tes suggestions....
Marsh Posté le 16-10-2014 à 11:32:34
Après quelques soucis de ventilateur (bloqué par corps étranger) et mise en sécurité du portable suite à une surchauffe, le portable démarre sur un écran ligné verticalement.
J' ai démonter le clavier pour libérer le ventilateur (ce qui est fait) mais l' ordinateur démarre toujours sur cet écran ligné. J' ai essayé d' entrer dans le boot pour effectuer un diagnostic mais rien n' y fait, l' écran s" allume toujours sur les lignes verticales.
Est ce un problème d' écran, de carte graphique, de système bloqué ....?
Les voyants lumineux s' allument mais celui du processeur ne clignote qu' une fois tous les 10 ou 15 secondes?
Merci de votre aide
Message édité par attribal le 16-10-2014 à 11:37:12
