MSI : Problème au démarrage
MSI : Problème au démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:27:31
J'ai récemment fait l'acquisition d'un MSI GX640 et suis confronté à un petit problème récurrent assez gênant.
Parfois, de manière assez aléatoire, lorsque l'ordinateur s'allume, il accède au sigle windows, charge un petit peu, puis passe sur un écran noir. Je ne peux alors plus rien faire, ctrl+alt+del est sans effet, et lorsque j'essaye d'actionner les touches num lock ou caps lock les LEDS ne bougent pas. Même résultat lorsque j'essaye d'allumer les boutons tactiles (wifi, bluetooth etc.)
Le seul moyen de me sortir de cette situation est de démarrer en mode sans échec et charger un restore point de windows.
J'ai formaté mon ordinateur complétement, en supprimant toutes les partitions système et réinstallé windows 7 (64bits), le problème persiste.
Auriez vous une idée pour m'aiguiller vers le problème ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:06:29
Bonsoir
Soit problème disque dur, soit problème de surchauffe.
Pour le disque dur ===> Utlise HD TUnes (ICI) pour faire des tests.
Pour les températures ====> Utilise HWMonitor (ICI)
Message édité par JML19 le 29-10-2011 à 20:07:08
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:15:51
Merci pour la réponse rapide je teste ça illico. J'ai remarqué que le problème survient à chaque fois qu'il ne s'éteint pas très bien (batterie vide par exemple) ou aussi lors de passage en veille prolongée. Mais également aléatoirement après une utilisation normale.
J'utilise un lapdesk N700 (bon okay il refroidit pas des masses) je testerai si ça arrive plus souvent lorsqu'il ne repose pas dessus.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:24:19
Bon d'après HD Tunes, mon disque dur n'a pas de secteurs défectueux.
Ci-joint le rapport de HWMonitor
Dites moi si il vous en faut plus
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.8.0
Monitoring
Mainboard Model  MS-1656 (0x0000019F - 0x005EC2D6)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
 Temperature 0 60°C (140°F) [0xD04] (THRM)
Hardware monitor AMD ADL
 Voltage 0 1.00 Volts [0x3E8] (VIN0)
 Temperature 0 58°C (136°F) [0x3A] (TMPIN0)
Hardware monitor Battery
 Voltage 0 12.15 Volts [0x2F7B] (Current Voltage)
 Capacity 0 51840 mWh [0xCA80] (Designed Capacity)
 Capacity 1 44636 mWh [0xAE5C] (Full Charge Capacity)
 Capacity 2 42304 mWh [0xA540] (Current Capacity)
 Level 0  14 pc [0x56] (Wear Level)
 Level 1  95 pc [0x5E] (Charge Level)
Processors
Number of processors  1
Number of threads  8
APICs
Processor 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1
  -- Thread 0 2
  -- Thread 1 3
 -- Core 2
  -- Thread 0 4
  -- Thread 1 5
 -- Core 3
  -- Thread 0 6
  -- Thread 1 7
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 8)
 Number of threads 8 (max 16)
 Name   Intel Core i7 720QM
 Codename  Clarksfield
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7 CPU       Q 720  @ 1.60GHz
 Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
 CPUID   6.E.5
 Extended CPUID  6.1E
 Core Stepping  B1
 Technology  45 nm
 TDP Limit  45 Watts
 Core Speed  931.0 MHz
 Multiplier x FSB 7.0 x 133.0 MHz
 Rated Bus speed  2128.1 MHz
 Stock frequency  1600 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max turbo frequency 2800 MHz
 Max non-turbo ratio 12x
 Max turbo ratio  21x
 Max efficiency ratio 7x
 TDC Limit  37 Amps
 Core TDP  37 Watts
 Uncore TDP  8 Watts
 Power @ 7x  15 Watts
 Power @ 8x  18 Watts
 Power @ 9x  23 Watts
 Power @ 10x  29 Watts
 Power @ 11x  36 Watts
 Power @ 12x  45 Watts
 Max bus number  255
 Attached device  PCI device at bus 255, device 2, function 1
 Attached device  PCI device at bus 255, device 3, function 4
Des idées ?
PS : question subsidiaire : y a pas une balise pour faire du folding text ?
Message édité par Babouh le 02-11-2011 à 20:34:26
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:52:09
Bonsoir
Pas de problème Hardware, alors peut être un pilote qui se charge mal, le pilote graphique peut être.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:47:55
JML19 a écrit :
Bonsoir
Okay merci ! Je vais réinstaller ça !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:18:28
Petit déterrage de post...
J'ai le meme soucis sur mon GX640 et la seule maniere que j'ai trouvé pour redémarrer le PC est de desinstaller le pilote graphique en mode sans echec puis de les reinstaller sous Windows...
Qqn aurait peut etre trouvé une solution a ce probleme ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:34:20
ça prouve donc que ça vient du pilote graphique :/
s'agit-il bien de celui d'origine avec le portable ?
et si OUI, avez-vous essayé des Catalyst plus récents ?
"tu as bien conscience que tes pieds sont le point le plus éloigné de ton cerveau?" (memaster©)
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:46:02
Celui d'origine avec le portable me fait le soucis et depuis j'ai testé tous les derniers Catalyst et toujours pareil...
Je m'oriente peut etre vers un flash du bios de la carte graphique mais il faut d'abord trouver les fichiers qui vont bien... si qqn a une adresse..
