HP pavilion + probleme ventilo
HP pavilion + probleme ventilo - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-07-2008 à 15:46:08
Dernièrement j'ai eu un problème avec le ventilo de mon pc portable hp pavilion dv6585, il tourne sans arrêt avec un bruit d'enfer, sans pour autant refroidir le cpu d'une façon considérable, en effet, sa température est de 60° au démarrage, et reste dans ses alentours au repos, et grimpe rapidement pour atteindre les 83° une fois je lance un jeu par ex (PES), j'ai contacté le service technique de HP qui m'ont conseillé de mettre a jour le bios, mais le problème persiste encore, pouvez vous me dire si il s'agit d'un problème matériel (probleme de ventilo) ou simplement d'une couche de poussière qu'il faut enlever ( je n'ose pas ouvrir le pc pour ne pas briser la garantie) ou autre chose? Merci pour vos réponses
Bonne journée à tous !
Marsh Posté le 12-07-2008 à 16:43:50
Va voir ici cela te donnera peut-être une idée  de ton problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9110_1.htm
A+
Marsh Posté le 13-07-2008 à 02:07:25
Donc le probleme provient de ma carte graphique nvidia, moi qui croyait que ça vient du ventilo, donc c'est bien pour cela que la demoiselle de chez hp m'a recommandé la màj du bios !! C'est pour faire tourner mon ventilo en permanence, mais là vraiment c'est insupportable ce bruit ! Merci pour l'info !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 02:14:48
si ton portable est encore sous garantie, je te conseillerais bien de faire des gros burn sur la carte graphique en espérant la faire cramer et donc renvoyer le portable
 [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:59:35
Attend, je paris, processeur AMD turionX2 ton processeur? Si c'est le cas, sa vient pas de la CG mais du processeur!
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 13-07-2008 à 13:57:23
 :non:  core 2 duo Tmachin
c'est pas beau de cracher sur les turion comme ca  :D
Marsh Posté le 13-07-2008 à 14:50:00
Je ne crache pas sur AMD, je crache sur l'alliance Turion/HP DV9*** et DV6***, qui sont mal conçus et qui surchauffent ;)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:08:05
Mon portable est toujours sous garantie, c'est un c2d 7300, j'ai démarré ce matin la machine sous fedora8 et là pas de soucis, donc éventuellement ce n'est pas la cg qui déconne non ? Mais d'où ça vient le problème ?? de vista ?? Est ce que je dois remettre tout à zéro ?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:12:50
Peut etre Vista ou la carte mère qui déconne sous Vista (qui demande beaucoup plus qu'une plateforme fedora...)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:26:07
Possible mais pourquoi ça fonctionnait nickel au début !!Ce n'est que dernièrement que ça à commencé à déconné !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:36:07
parce que le début c'est le début! et que ta machine se dégrade au fur et a mesure de son utilisation...
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:02:09
Pas mal ta réponse hehe, sauf que ça fait moins d'un an que j'ai acheté mon pc, en plus, ce dysfonctionnement n'est pas arrivé progressivement, mais d'un seul coup !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:31:21
Comme je l'ai dit, l'utilisation dégrade le PC au fur et a mesure... Ensuite, tout dépend aussi de l'utilisation que tu en fait...
