[HP Pavillion ZX5000] Problème hrdwr ralentissant EXESSIVEMENT le pc
Problème hrdwr ralentissant EXESSIVEMENT le pc [HP Pavillion ZX5000] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:31:51
Suite à un pb d'alimentation, j'ai démonter mon PC portable pour ressouder la pièce défaillante.  Je l'ai ensuite remonté et alumé - tout fonctionnait alors à merveille.
Lorsque j'ai voulu réinstaller mon OS favori, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que mon PC était MILLE FOIS plus lent qu'avant (à titre d'exemple: 2h40 pour préparer l'installation de windows ... avec ça, on a pas encore commencé à installé le dit windows)
Problèmes auxquel je pense:
1. le CPU chauffe trop:
1.1. J'ai mis trop/pas assez de pâte thermique
1.2. J'ai oublié de connecter un ventillo
2. Le HDD a pris un coup dans la manipulation
Mais la raison est peut-être autre.
Quelle est, selon vous, le problème et le moyen de le résoudre?
NDLR: La question n'est pas de savoir si oui ou non c'est un problème hardware.  Merci d'en tenir compte.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:38:51
salut
Pour le cpu , essaie de choper un logiciel qui te donne sa température et tu seras fixé genre speedfan, pour le hdd fait un bench (tu pourra voir le taux de transfert ect ,...) avec hdtach par ex .
Sinon , c'est peut être un soucis de ram ...
Asus m6n |Centrino Dothan 1.6 ghz |512 mo ram |HDD hitachi 7K60 | Radeon m 9700 64 mo |
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:24:09
nidje a écrit :
salut
Comment je fais pour installer ça, sans installer windows?
Et sinon, pour rester un minimum sérieux, la RAM peut-elle avoir étée endomagée dans l'opération?  Avant que je ne le démonte, tout fonctionnait parfaitement bien.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:32:45
à l'aise , si t'as pas windows dessus t'auras du mal à faire un bench !!!
Pour la ram c'est plus une possibilité qu'une realité vu que t'aurais un écran bleu en + des ralentissements ...
Mais par contre faudrais voir dan sle bios si t'as pas la t° du proc qui s'affiche par hasard .
Pour le hdd , il doit bien exister un utilitaire qui tourne sous dos .
Pour tester la ram t'as memtest qui se grave en bootable , mais il tourne indeffiniment donc fait le test 1x et tu sera fixé .
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:41:19
Tu peux aussi essayer de booter sur un live-cd linux (knoppix ou kaella) pour voir comment se comporte le pc sans aucune installation sur le disque dur.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:18:53
pas bête ça!  je vais essayer.
En attendant, je vais également tester l'ensemble du matériel avec un cd bootable dans le genre de memtest que j'ai trouvé sur clubic.
Les avis semblent converger, cependant, vers un problème de hdd.
