Problème d'alimentation -> PC à réparer :d [PC Portable] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:36:59
Ma copine a eu le même problème, alors ni une, ni deux, on a démonté le portable (d'ailleurs c'est dingue le nombre de vis qu'il y a
) et en fait, je pense que tu as le même pb, tu vois le connecteur, dans lequel tu rentres ton adaptateur secteur, a du se déssouder de la carte mère, il faut refaire un ptit coup de soudure, moi je ne l'ai pas fait, c'est l'ami de ma mère qui l'a fait (électronicien) et hop on a tout remis en place et il refonctionne niquel !
Donc pour voir si c'est le connecteur, regarde si ta prise de ton adaptateur bouge lorsqu'elle est connectée à ton portable, je pense que ça doit venir de là
Bonne chance, c'est réparable
ps: j'avais pas vu que tu l'avais démonté
donc bah je sais pas matte le connecteur quand même
ça bouge de très peu, au pire refais la soudure ça ne coute rien ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:01:21
en fait le probleme c'est que j'arrive pas a acceder a cette zone du PC en démontant les vis... y a des trucs qui s'enlèvent pas ou alors j'ai pas vu toutes les vis, mais ça m'étonne...
je vais y rejeter un oeil et faire des photos
en tous cas merci ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:03:29
Exactement, vérification du circuit alim du portable ... prise, etat des composans, etc ... et vérifie bien la liaison, omhetre power, entre la les connecteurs de la prise et d'auters bornes de compos sur la carte ...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:38:25
bon je viens de tout démonter
c'est un vrai chantier la dedans
la prise/soudure sont OK, testé au ohmetre.
a priori y avait aucun composant de puissance grillé...
là je penche plus pour l'adaptateur parce que y a un truc bizarre
j'ai tout remonté, batterie branchée, sans adaptateur, j'appuie sur le bouton et là "une tentative de boot, ventilo qui se met en route, loupiottes allumées..."
pas de jus donc ça s'arrete net... je branche l'adaptateur et là toujours pareil, comme si il donnait pas plus de jus.
j'ai testé la tension délivrée par l'adaptateur et j'ai bien les 18V, mais je suis pas sur qu'en charge il donne bien le courant et la tension...
en tous cas si j'enleve la batterie et que je mets uniquement l'adaptateur, et bien, pas le moindre tentative de boot...
c peut etre ce qui me fait dire qu'il est "encore" vivant et que c l'adaptateur qui chie...
pas envie d'en acheter un vu que je suis pas trop sur que le pc soit ok... mais bon j'ai quoi comme autre alternative ? des adaptateurs de 18V c pas courant ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:41:51
t as un petit mag rue de charenton avant ultramedia, essayes de passer voir le gars.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:15:46
tu peut essayer de prendre un adaptateur d'une 20aine de volts, le truc qui ya c'est que les moffset et circuits re gul dans le portable vont chauffer un peu plus, mais rien d'inquietant, ya des regulateurs, ca sert a ca ...
Ou tu choppe un autre block de QQ qui a un portable ... environ 15-20v
Sinon, faut tester les composants du circuit alim ... pas trop le choix. Mais bon, surement le block qui deconne, ... si le reste fonctionne sur batterie.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:22:08
je peux pas etre sur qu'il marche sur batterie vu qu'elle n'est pas chargée
et pas moyen de la charger
c'est fou le prix de ces éléments en tous cas ! 140 la batterie neuve et 70 à 100 pour l'adaptateur ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:38:42
vous pensez que je trouverai moins cher que ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb957.html ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:25:54
Je remarque que je ne suis pas le seul dans ce cas... aussi avec Toshiba... J'ai un Satellite M30-742 et pas de chargement, et vu ke la batterie est vide... sais plus l allumer pfff ... Comme lu plus haut, j'ai la fiche arrière qui bouge... mais est-ce le problème? je ne sais pas si elle bougeait déjà avant le prob
Enfin voila... 115euro pour l adaptateur secteur toshiba pour mon portable, ca fait cher, et le SAV jveux meme pas y penser... j'ai commandé une alim chez toshiba, on verra bien, si ca marche jla prend, sinon ils peuvent la garder
Pourrait faire un effort pour la soliditer des fiches, suis soigneux pourtant... mais un portable logiquement on le branche... on le débranche... on le branche.........
Si jamais qqun connait un ptit endroit ki pourrait me réparer ça sur bruxelles...
merci ++
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:00:04
j'en avais un peu marre a un moment donné que je l'ai démonté (essayé) pour voir s'il ne s'agissait pas d'un probleme de faux contact ou autre. J'ai d'ailleurs un peu charcuté l'arriere du truc parce que ça se démontait pas vraiment
Je possède depuis 3 ans un Toshiba Satelitte "dont j'ai oublié la référence" (ça doit pas etre important). Il s'agit d'un P3 mobile 750 avec les premiers GeForce 2Go (pour avoir une idée de la génération).
Mon soucis date de 10 mois (pas eu le temps de me pencher sur le probleme depuis). Quand je branche l'adaptateur secteur, rien ne se passe, impossible de démarrer le PC ou de recharger la batterie.
Bien sur j'ai pensé a l'adaptateur secteur au départ, je l'ai testé au voltmetre, il sortait bien la bonne tension, j'ai meme essayé avec un adaptateur générique pour etre sur. Et le probleme est toujours là.
Honnetement
bref j'ai jamais réussi a en tirer quoi que ce soit... Ca m'embette un peu en ce moment, j'en aurais un peu besoin, j'ai pas mal de déplacement et ça m'aurait été pratique.
le passer en SAV à l'époque c'était pas la peine puisqu'il n'était garanti que 1 an, et puis j'ai déjà eu a faire au SAV toshiba et c'est vraiment pas donné.
Donc j'aimerais si des gens ont des astuces pour démonter/réparer et éventuellement aussi une idée de la panne
Voilà
http://www.zytratech.com
