portable acer wlmi 1400 probleme!!!
portable acer wlmi 1400 probleme!!! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:11:31
bonjour,
j’ai un pc portable acer depuis 1.5 an(plus garanti) et il a un souci : quand j appui sur le bouton démarrer soit:
-les voyants s allume 1/10eme de seconde et s'éteigne et si je reste appuyer le voyant power clignote et celui de mise sous tension s’éteint et se rallume lorsque je retire ma main du bouton power
- soit il démarre  normalement et bloque juste après l’écran acer blanc(écran noir avec curseur clignotant)
- soit il démarre  normalement et bloque lors du chargement de Windows
- soit quand j’appuis très fort sur le bouton power s’allume mais bloque a un moment (déjà énumérer juste avant)
- soit enfin marche normalement( de moins en moins !!) mais il bloque (sûrement parcequ’ il chauffe trop)
je l ‘ai ouvert pour voir si il y avait qqchose d apparent : et ma conclusion est :
le dd marche ,la ram aussi ,graveur cd est fatigué mais marche, la carte mère….je vois rien d anormale ! peu être l’alim. a un soucis ? mais je vois pas ou !
du fait que lorsqu’ il marche ,il tourne normalement sauf quand il surchauffe….je en vois pas ou est le problème !
deux personnes(qui sy connaisse un peu) l’ont vu : l’un m’a dit c l alim. l’autre la carte mère !!!!
QUE FAIRE !!!!
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:18:46
Ne pas racheter un Acer :D
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:19:59
je precise:ACER Aspire 1642WLMi 1024
> Processeur Intel® Pentium M 740 1.73GHz > Technologie Mobile Intel Centrino > Mémoire cache 2 Mo > Disque dur 80 Go > Mémoire vive 512Mo DDR > Intel Graphics Media Accelerator 900 128MB > Lecteur graveur DVD Dual > Ecran TFT 15,4" WXGA CrystalBrite 1280x800 pixels > Modem 56K ITU V.92 - Réseau 10/100 Mbps > Réseau sans fil Wireless 802.11b/g > 2 haut-parleurs intégrés + microphone > 3 USB 2.0 > Batterie Li-ion avec 3.5 heures d'autonomie > Poids de 2.94 Kg > Microsoft® Windows® XP Home >
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:30:29
personne???!!
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:21:31
personne?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:22:26
T'es lourd :D
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:23:15
on voit que ton pc fonctionne toi ;)
