[Problem] FSB varie tout seul sur P-M Dothan !
FSB varie tout seul sur P-M Dothan ! [Problem] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:45:35
Bonjour à tous
Depuis un petit moment j'ai un drôle de soucis sur mon PC portable (P-M 740 1,73Ghz Dothan voir profil) il a tout juste 1Mois, avant je n'avais pas remarqué,
Mais voilà par moments, mon FSB passe de 133 mhz à 84mhz TOUT SEUL ! Ce qui fait changer la fréquence du procc de 1,73 (d'origine !) à 1,1ghz...et le Bus speed de 533 à 434mhz !
[Toutes valeurs vérifiées par NHC,CPU-Z et Everest !]
Ce changement ne se produit pratiquement jamais au repos ! (donc ce n'est pas une méthode d'économie d'énergie comme le speedstep !) Elle arrive souvent lors d'une utilisation prolongée du procc à sa vitesse maximal ! Quand je le met en max perfs via NHC....Mais cependant il revient toujours laborieusement à la normale en changeant de mode !
En bloquand la fréquence du CPU à fond dans le Bios, ce problem n'arrive pas ! Mais des que je regle le bios en Dynamique ! C'est reparti...
Je comprend pas, j'ai bien étudié les P-M,j'en ai déja eu plusieurs, et jamais il ne fais varier le FSB ! Il ne s'occupe QUE du Coef et voltage !
Je me demande si mon procc n'a pas un soucis, et si je ferai mieux pas de le renvoyer en garantie ????
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 10:35:08
Ca ne serait pas un souci du proc, mais plutôt du Northbridge de la carte mère qui fixe le FSB et la fréquence des différents autres bus de la carte mère...
Désolé mais je n'ai pas trop d'idées là dessus... :S
- protection contre une surchauffe du CPU ?
- économie d'énergie lorsque le BUS n'est pas sollicité ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:06:57
Merci pour tes infos
Mais en fait il semblerait que cela arrive quand le procc est à pleine charge, je viens de me faire un Trackmania....Injouable ! Alors qu'avant ça marchait impec ! Je suis revenu sur le bureau et le FSB avait baissé !
Je crois que le problem vient de NHC qui a créé un conflict avec le logiciel proprietaire (que j'ai viré...et et que je ne peux plus remetre :( )
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:44:47
Ca y est j'ai réglé mon problem :D
Alors en fait dans le Bios, il y avait une rubrique "cooling", dans laquelle, 3 choix étaient possible !
"Perfomances Maximum" : Active le ventilo en 1er puis reduit la cadence du procc.
"Performances" : Active le ventilo et réduit la cadence du procc.
"Batterie optimisée" : Reduit la vitesse de l' UC avant de lancer le ventilo.
Je m'étais mis dans le mode batterie optimisée car je le pensais plus silencieux, mais en lisant ces phrases éxplicative dans le mode d'emploie j'ai compris d'où venait le problem ! En fait ce réglage bios ne touche pas au coef, ou voltage mais au FSB ! D'où mon soucis !
Je viens de refaire les test en me méttant en Max Perf ! ET magie...Le FSB ne bouge plus  :bounce:  :whistle:
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:36:41
heureusement que tu as réglé ton problème.
j'ai eu beaucoup de mal à te trouver, mais bon ribrique PC portable... tu ne pouvais être que là dedans... lol
je ne sais pas si tu liras ce petit message, même si ça fait tache ici... bisous
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:31:54
"on s'était dis rendez vous dans 1 an....dans le forum ordi portable....
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:37:13
:D no comment Svp :D .....
"Simplicity is the Ultimate Sophistication" Leonardo DA Vinci.
