Probleme d'affichage
Probleme d'affichage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-03-2005 à 09:15:52
Salut à tous! :)
Voila, hier soir, mon PC Portable (Un Gericom hummer 30680 avec comme OS, Win XP) était en veille, j'arrive pour l'allumé, l'ecran s'éclaircis mais pas moyen d'avoir un affichage,l'ecran est noir mais le PC fonctionne trés bien puisque j'arrive à accéder sous windows. :heink:
Alors j'ai tenté de le remettre en veille mais rien n'y fait, l'ecran au démarrage est noir puis il s'eclaircis mais reste toujours noir.
Donc, je n'ai aucune idée d'où cela pourrait venir, une panne matériel? ou une simple gaffe de software? :(
Merci pour vos réponses! :)
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:44:17
Tu veux dire que ton portable démarre et fonctionne normalement mais que le retour de mise en veille pose un problème?
Est-ce une mise en veille ou une mise en veille prolongée (hibernation)?
Tu lire lire ça dans un premier temps.
Ensuite cela vient peut être des pilotes de ta CG. Par ex avec les anciens pilotes Omega le retour de mise en veille buggait. Essaie une maj de tes pilotes CG.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:29:44
Ben, mon ecran, il affiche rien!! Ecran noir!!
Et quand je change d'ecran tout fonctionne!
J'ai bien peur que l'ecran soit HS!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:05:39
Daccord donc ton écran n'affiche rien dans tous les cas mais si tu branches un écran externe via la sortie vga ca marche.
Déjà le problème n'est pas au niveau de la carte graphique.
J'ai bien peur que ton écran soit hs, on suppose que le rétroéclairage fonctionne puisque tu as une sorte de "d'illumination".
Soit la nappe lcd est déconnecté soit le circuit qui adresse les transistors est grillé, les spécialistes répondront je ne me rappel plus comment ca s'appelle.
- Et la mer apportera à chaque homme sa part de rêve -
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:31:29
Je pense qu'il s'agit de ton "inverter", car a priori l'image est bien générée mais c'est le signal qui ne vas pas jusq'aux "pixels" de ton écran.
J'avais un problème quasi similaire, le prix de la réparation est -si c'est bien cet inverter!-, entièrement lié à la main d'oeuvre, car il faut payer le démontage et le remontage de ton ordi, la pièce ne valant quasi-rien.
Il faut environ 3 heures en tout pour environ 65 euros de l'heure...
Bon, voilà, j'éspère avoir répondu à ta question.
