probleme bout alimentation fondu ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:46:59
Une petite masse due A un jeux de la fiche femelle ? rentre un petit tournevis plat Dans la fiche femelle et fait bouger de droite a gauche et de haut en bas voir si sa bouge ou pas
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:48:39
Une petite passe du A un jeux de la fiche femelle ? çà signifie quoi ?
il y a du jeu oui effectivement...
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:56:35
Une masse c'est Le +et le - de ton alim qui se touche c'est un court circuit si tu prefaire sil y a une masse alors son transformateur doit etre brulant ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:02:25
Surement une simple soudure à refaire au niveau des connecteurs d'alimentation du portable.
Mais n'attends pas pour le faire réparer, c'est surement et pour le moment peu grave.
Pour réparer ce genre de pannes, il faut savoir démonter la carte mère du Pc (pour accéder à la prise généralement soudée des 2 cotés de la carte) et savoir utiliser un petit fer à souder d'électronicien, fais le faire si tu n'as jamais fait cela ...
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:09:28
Change l'alim par le SAV. Surtout ne la garde pas, tu risquerais de faire flamber ta baraque. Et effectuer une manip pour résoudre ce dysfonctionnement ne me parait pas être une bonne idée
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:24:13
+1 c'est dangereux de jouer les McGiver quand le SAV prend les transfo à leurs charges ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:28:17
| Citation : c'est surement et pour le moment peu grave |
Partire du moment ou le court circuit et la c'est tres grave !
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:30:23
le pc n'est plus sous garantie depuis un petit moment...
vous connaissez une adresse sur Paris qui pourrais me faire çà ? ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:52:47
quelque chose qui me parait etonnant c'est que çà ne me le fait pas quand le pc est eteint... une idée ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:58:56
Peut etre que tu a tiré sur le cordon ?
Une boutique sur paname oui il y a la boutique e portable de la rue montgallet
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:35:06
| fredrider a écrit : quelque chose qui me parait etonnant c'est que çà ne me le fait pas quand le pc est eteint... une idée ? |
Bah c'est normal. Quand il est éteint, ton PC ne consomme rien. Donc, pas de consommation => Pas de chauffe (le fameux effet joule)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:19:47
j'avais fait changer mon inverter déja ici:
http://services.note-x.com/index.p [...] imentation
100 euros donc pour changer de connecteur... vous connaissez moins cher ? la c'est pas tellement donné!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:46:19
c est le chargeur qui est casse? je sais bien qu en france on matraque sur les accesssoires mais tu devrais trouver un nouveau chargeur dans les 50E quelques part, sinon regarde sur ebay.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:30:32
non pas du tout... c'est le connecteur de l'alim sur mon pc ![]()
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:52:19
salut, j'ai le même problème sur un Fujitsu Siemens AMILO L1300, quand je le branche, même eteint, l'embout du cable d'alim fond; de plus, une odeur de souffre s'echappe du connecteur de mon pc (aucune fumée )
je pense que je vais devoir changer de pc portable...
a moins que qq'un ai une solution, ou un mauel de demontage....
enfin, merci quand même a ceux qui pourront m'aider...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:43:22
tu peux aller ici:
je pense qu'on peut pas payer moins de 100 e pour l'affaire
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:38:01
j'ai un petit souci avec l'alimentation de mon pc portable (un MSI M635).
Il semblerait qu'il y ait un peu de jeu au niveau la connectique de mon PC.... et quand je branche une alim, hé bien çà chauffe et le plastique autour fond tout simplement.... il y a également un espèce de faux contact qui fait que mon ecran bouge....
le probleme est-il connu ? savez vous comment le résoudre ?
j'ai lu quelques topic sur le net mais rien de bien clair...
merci d'avance....
