Probleme d'alimentation de mon ordinateur
Probleme d'alimentation de mon ordinateur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:30:55
svp aider moi , mon problème avec mon ordinateur est comme suit :
l'ordinateur fonctionne très bien avec son batterie, mais lorsque je le met sur tension tout on laissons son batterie il réagit comme s'il y a une interruption du courant puis il se redémarre a nouveau jusqu'à la fenêtre de ( WELCOME ) puis il fait la même chose ( c a d arrêt comme s'il y a une chute de tension puis redémarrage a nouveau )
donc la situation c'est que l'ordinateur fonctionne toujours avec un batterie chargée si non il faut l'allumer en mode sans échec avec alimentation électrique direct et dans ce cas il n'y a pas le problème de redémarrage cependant la seul chose que je peut effectue sur ce mode (sans échec ) c'est d'ouvrir les fichier PDF, WORD, PPT...etc, et le copiage des donnes.
y a t il un solution pour cette situation ? si oui comment ?
[/i]
[/b][/i]
merci d'avance [/b][/i][/b]
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:46:38
A priori, ta batterie est morte.
Pourquoi il passerait en sans échecs avec juste l'adaptateur ?
Quand tu n'as que l'adaptateur, et pas de batterie, si tu le redémarres proprement, il retourne en mode sans échecs ?
Tu utilises bien l'adaptateur d'origine, et pas un truc carrefour ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:55:04
tout d'abord je vient de vous remerciez pour votre réponse a mon sujet
1) je pense pas que la batterie est morte puisque une fois chargée l'ordinateur fonctionne 1:30 min ou plus en mode normale et sans problèmes (le chargement de la batterie doit s'effectue soit en mode sans échec soit quand Windows est fermé)
2) l'ordinateur ne passe pas tout seul en mode sans échec avec l'adaptateur , c'est moi qui fait ce choix (par le bouton F8 >> mode sans échec ) pour travailler sur l'ordinateur quand la batterie est déchargée
3) non, l'ordinateur ne demande jamais de démarrer en mode sans échec même si il y a que l'adaptateur, le démarrage se fait normalement jusqu’à la page de bienvenue puis il se redémarre et la il me donne deux choix :
>> démarrer Windows normalement
>> lancer la récupération de Windows
les deux choix ne donne pas des bonnes résultats puisque c'est toujours quand il arrive a la page de bienvenue il s’arrête puis il se redémarre a nouveau
4) l'adaptateur est originale et je l'utilise pendant environ quatre 5 ans  sans problème donc je pense pas que c'est un sorte de carrefour
voila j’espère que j'ai bien répondre a vous questions et je vous remercie encore une fois de votre coup de main pour résoudre mon problème
merci infiniment
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:06:33
toujours besoin de votre aide, si quelqu'un peut m'aider je vais être très reconnaissant
merci a tt
Marsh Posté le 11-01-2013 à 07:59:30
Tu as essayé sans la batterie et avec le secteur ?
Sinon il te faut un live cd pour éliminer le systeme du diagnostic
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:25:25
oui j'ai essayé mais ça marche pas ,  mais c quoi un live cd ??
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:19:46
toujours en attend de vous réponses merci
