probleme alimentation toshiba satellite M40 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:25:28
Le problème de soudure est pas une mauvaise idée, mais pour moi c'est HS. Je pense pas que la mémoire ou le DD y soient pour quelque chose.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:30:26
c'est bien mon avis aussi pour le DD et la memoire
Mais tant qu'il y a de l'espoir, j'espere qu'il n'est pas total HS
MErci
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:03:50
voila, j'ai un gros souci sur un toshiba satellite M40.
depuis peu, lorsqu'il est branché sur le secteur seule la petite led verte reste allumée même avec la batterie enfichée (en principe une led orange indique que la batterie se charge).
d'autre part, lorsqu'on appuie sur le bouton power : rien ne se passe. mais le bruit du ventilo se fait entendre environ 5 minutes apres sans que rien d'autre ne s'affiche.
Apres avoir parcouru les forums, j'en suis arrivé a demonté entierement mon portable.
J'y ai refait des soudures de masse au niveau des HP (probleme recurent parait-il...)
J'ai nettoyé le ventilo, verifié le bloc alim (j'en ai meme essayé un autre), rien n'y fait.
2 ou 3 fois, j'ai reussi a l'allumer et a le faire fonctionner mais dans une position pour le moins inconfortable (sur la tranche, comme un livre), et encore ça ne marche pas a tous les coups.
J'ai donc suspecté une soudure seche ou mauvais contact,: reouverture --> une dizaine de sousures refaites : rien
Si qulequ'un a une piste autre que : achetes en un autre ; je suis preneur.
Je ne voudrais pas non plus investir dans un DD neuf ou une barrette memoire neuve, si le portable est total HS
Merci de m'aider, je suis desemparé
boby
