Probleme a l'allumage HP DV9200
Probleme a l'allumage HP DV9200 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:22:16
J'ai un problème avec un PC portable HP DV9200 depuis quelques jours ,  en fait ce n 'est pas un PC portable a moi  mais a mon père , il avait des problèmes divers avec windows Vista j'ai voulu le re-formater avec windows XP  ,je l'ai redémarré une fois sous vista pour sauvegarder les fichiers qui se trouvaient dessus , puis je l'ai laissé un peu plus d'une semaine dans sa sacoche , au bout d'une semaine environ je me lance dans l'installation de windows xp sur le portable je branche le PC sur secteur puis il ne se passe rien ou plutôt la led comme quoi il est allumé s'allume puis s'éteint aussitôt , j 'ai essayé plusieurs fois de brancher et débrancher le transfo mais j ai toujours le même problème , j ai même essayé de retirer et remettre la batterie mais j 'ai toujours le même problème, ça marchait plutôt bien avant  mais des fois il fallait débrancher et re-brancher le transfo pour qu'il démarre , je ne sais pas si ça vient de la carte mère car j'ai même essayé de sortir et changer les barrettes mémoire et j 'ai toujours le même problème si quelq un a une idée d'où peut venir le problème ou aurait déjà rencontré ce genre de soucis ?
SI vous avez une solution a ce soucis merci de me le faire savoir , cordialement , et en l'attente de réponse ,
Merci d'avance
Message édité par hansenfred le 19-04-2008 à 23:13:15
