Problème allumage Asus G751J - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-11-2019 à 14:53:15
'lo. Si aucun affichage sur écran externe je pense aussi au chipset ou la carte mère.. Y'a peut être moyen de basculer sur la carte graphique dédié même sans interface..
Marsh Posté le 18-11-2019 à 14:56:22
Il y a d'autres tests que je peux effectuer afin de vérifier?
Marsh Posté le 18-11-2019 à 17:15:36
Le fait que les ventilos peinent à se lancer peuvent indiquer un autre type de panne?
Marsh Posté le 19-11-2019 à 11:25:47
Si la séquence de démarrage est différente ça peut venir d'autre chose, je vérifierais les branchements cables/ram etc.. sur la CM.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 13:07:53
J'ai démonter entièrement la machine et ai branché rebranché chaque nappes... rien ne change...
Marsh Posté le 19-11-2019 à 14:23:08
ça sent la carte mère... :-(
Marsh Posté le 19-11-2019 à 15:20:37
ok... qu'est-ce qu'on peut lui faire à part une incantation magique?
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 19-11-2019 à 15:57:11
ben quand il souffle à fond sans démarrer c'est souvent le mode panique lié à un pb hardware. et je vous plus trop ce que tu peux faire en plus de tes tests (sauf tester avec une autre alim)
Marsh Posté le 19-11-2019 à 17:13:01
ok mais c'est un pc portable... quand on parle d'alim c'est quoi?
Marsh Posté le 19-11-2019 à 18:25:29
de transfo quoi, qui se branche à la prise
Et essaye sans la batterie, parfois elle se met à la masse et peut bloquer le pc
Marsh Posté le 20-11-2019 à 08:10:42
d'accord, j'ai oublié cette précision mais mon chargeur n'est pas celui du constructeur par contre il a bien le même voltage.
Quand j'essaye sans chargeur c'est le même démarrage.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 13:51:01
Bonjour, je dispose d'un Asus G751J qui refuse d'afficher quoi que ce soit.
Je vais essayer de détailler au maximum... lorsque j'appuie sur le bouton power les ventilateurs s'activent et se désactivent par intermittence puis au bout de 10/15 secondes l'ordinateur se lance et les ventilateurs soufflent fort.
J'ai par la suite affaire à un écran noir...j'ai donc tester :
- écran externe (rien à faire )
- retirer batterie (rien à faire)
- retirer batterie + pile interne (RAF)
- remplacer Ram (RAF)
- retirer la totalité pour avoir un bip d'erreur (je n'ai pas de réaction)...
Je commence à être à court d'idée... pensez-vous que le chip de la carte graphique est HS ?
Merci.
