Problème de batterie laptop
Problème de batterie laptop - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-03-2017 à 08:23:43
J'ai un petit soucis depuis hier avec mon laptop. Il s'agit d'un Gigabyte P25W V2. En gros, hier matin je l'ai utilisé sans problèmes, il tenait bien la charge etc, et hier soir, impossible de le booter. Du coup je branche sur secteur pour l'allumer et j'ai le logo de batterie vide mais le message "sur secteur, en charge". Du coup j'éteinds l'ordi et je reviens 1h après : toujours au même point. Si je débranche, l'ordi se coupe. Sous CPUID HWMonitor, il m'indique 0V pour la batterie, ça voudrait dire que le courant ne passe plus par celle-ci?
Pourtant si je vire la batterie j'ai le message "No battery detected" alors que si elle est en place j'ai juste "sur secteur, en charge" mais rien ne se passe.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne !
Merci !  :hello:
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
Marsh Posté le 20-03-2017 à 09:53:09
J'ai déjà eu ce problème avec un dell latitude d620 et j'ai découvert que ma batterie étais morte après peut-être que les broches de ta batterie sont juste endommagé ou alors que ce sont les broches de ton pc qui sont endommagé mais ce qui est sur c'est que ta batterie a un problème
Marsh Posté le 20-03-2017 à 11:06:51
Merci pour ta réponse ! Bah j'ai vérifié y'a rien de particulier avec les connecteurs, pas obstrué rien du tout. La batterie aurait pu mourrir en une journée alors que je l'utilisais pas? Ça me paraît assez étrange. J'ai contacté le SAV Gigabyte, j'ai pas encore eu de nouvelles.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 12:27:56
J ai le meme soucis, ma batterie ne charge plus qu a moitie.
Elle doit etre HS, apres plus de 4 ans intensifs.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 01:53:45
Vérifie dans le bios que tu n'as pas une option de synchronisation de la charge de la batterie avec Windows. Ton problème provient soit d'une batterie HS ou de l'incapacité de Windows à vérifier sa capacité.
Cela dit, si même CPUID t'indique une tension nulle, il y a de fortes "chances" qu'elle soit morte
Marsh Posté le 22-03-2017 à 16:28:46
Non j'ai rien dans le BIOS...
Le SAV m'a répondu en disant que la batterie est un consommable et ça doit être dû à l'âge de celle-ci. Bah si leurs batteries tiennent qu'un an et demi à peine et perdent 100% de leur capacité en moins de 24h, ils ont gagné, j'aime bien la marque et leurs produits mais là...
Marsh Posté le 23-03-2017 à 08:33:42
une batterie qui claque, ça n'a rien d'inhabituel... [:spamafote]
juste t'as pas de chance. :)
