probleme bizarre sur versa note
probleme bizarre sur versa note - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:53:35
bonsoir
en effet probleme bizarre
je possede deux portables versa note identiques et sur un je peux installer n'importe quelle os,et tout fonctionne correctement
alors que sur l'autre je ne peux qu'installer windows 95
98 ne va pas au bout de l'install et xp non plus
lorsque je prends un disque avec windows 95 installé,le portable fonctionne sans probleme,mais si je prends un disque avec 98 ou xp,je ne peux démarrer quand mode sans echec
quelle est ce bleme?
Message édité par philippe17vert le 06-03-2005 à 01:24:49
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:25:28
svp
avez vous une idée???
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:06:58
bonjour
quelqu'un pour m'aider?
la seule difference qu'il existe entre les deux portables,c'est la version du bios
est ce qu'il faut faire une mise a jour?
meme si vous n'etes pas sur,j'aimerai tout de meme votre avis
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:46:15
As tu essayé d'installer 98 ou XP avec formatage etc... ou juste echangé les dd?
Sur la machine qui rechigne essaie un formatage bas niveau du dd avant de réessayer l'install. Tu trouveras l'utilitaire pour ca selon la marque de ton dd.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:51:24
Essaie aussi de tester la ram , peut être qu'elle est defectueuse .
Ca expliquerait pourquoi win 98 et xp ne vont pas au bout de l'install .
Sinon ,c'est comme tonari-no-totoro le pense , un problème de hdd .
Asus m6n |Centrino Dothan 1.6 ghz |512 mo ram |HDD hitachi 7K60 | Radeon m 9700 64 mo |
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:15:58
merci pour vos reponses
pour 98 et xp impossible d'aller au bout de l'install meme en repartitionnant et en formatant
par exemple j'ai commancé l'install de 98 et vu que j'étais bloqué,j'ai mi le disque dur dans l'autre ordi
et là,j'ai pu finir l'install mais lorsque je le rebranche sur le portable a probleme il se bloque a nouveau sur la page de windows(sauf en mode sans échec)
je ne pensse pas que cela vienne du disque dur car cela le fait avec 3 disques differents
j'ai aussi inversé de l'un a l'autre le processeur,la memoire et c'est toujours le meme qui me plante
Message édité par philippe17vert le 06-03-2005 à 11:16:48
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:22:45
Essaie alors de mettre la même version du bios que tu as sur le pc "sain " vers le pc "à problème" sinon si ça merche tjrs pas c'est un soucis matériel (surement carte mère vu que t'as échangé tout ce qui était possible ) .
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:26:40
j'ai télécharger une mise a jour du bios mais tout est en englais et j'ai peur de faire des conneries,je vais tout de meme essayé en m'aidant d'un traducteur
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:32:31
pour la mise a jour ,4 propositions:
exit from bios update utility
flash rom submenu
bios customization submenu
display machine id installed bios version
je choisis la quatrieme?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:35:14
quel abruti je suis
c'est la deuxieme ou la troisieme?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:40:03
je craque il me dit que cela n'est pas le bon que j'ai téléchargé
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:40:07
la deuxième pour flasher le bios
la troisième c'est pour mettre des paramettres personnels
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:41:11
y a de quoi devenir vert ....  [:benou_grilled]
===> ton bios  :gun:
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:43:59
merci nidje
je vais éssayé de trouver sur le net
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:12:30
je viens de trouver mais a premiere vue le pc qui merde a une version plus recente que l'autre
voire la page:
http://support.packardbell.com/bef [...] =2000#show
celui qui merde a la version:1.0w
celui qui fonctionne a la version 1.0p
je reviens a l'ancienne version?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:15:18
voire la page:
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:43:15
oui , revient à l'ancienne version et regarde ce que ça donne  :)
Bon courage ,
a+
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:36:44
je suis revenu a l'ancienne version et le probleme persiste
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:42:13
Alors c'est surement un problème materiel (carte mère peut être) .
Essaie d'aller dans une boutique pour verifier cela et faire un devis ou de contacter le SAV si t'es sous garantie .
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:41:07
merci de ton aide,c'est bien la carte mère qui a un problème au niveau d'un connecteur de la carte mère sur lequel je dois brancher une nappe qui sert a relier le disque dur
