problème bruit de masse...
problème bruit de masse... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:44:38
Bonjour à tous, mes meilleurs voeux de plantage pour 2004 !
Voici mon problème... :
J'ai un portable Acer série Travelmate 430, une carte son interne d'origine (de piètre qualité au passage).
Lorsque j'essaye de brancher un cordon audio mini-jack vers deux RCA (cordon blindé neuf) sur la sortie casque du portable,(pour le brancher à une chaine hifi) et si j'ai le malheur d'avoir l'adaptateur secteur branché également, j'ai une alerte de la part du portable qui m'indique que j'ai branché un cordon secteur non-adapté à l'ordinateur..
la machine se met à sonner sans arret et seul un arret de l'ordi permet d'éviter de continuer à se briser les tympans.
Si en revanche je branche tout les cordons avant d'allumer la machine, j'ai un bruit de masse tres élévé qui vient tout parasiter, mais pas d'alertes sonores et visuelle
En revanche sur batterie.. aucun probleme...
Esce que cet ordi à un probleme? si oui connaissez vous des solutions?.. (onduleur, prise et appareil de restitution sonore
ou esce moi qui essaye de faire quelquechose de totalement inadapté?
Merci pour vos précieux éclaircissements ...
-- Acer Travelmate 430 (10/2003) -- Pentium 4 HT 3.02Ghz, Intel i845PE, 512Mo, 60Go, Radeon 7500 64Mo, DVD-RW, wifi b, Batterie Sanyo, adaptateur secteur LiteOn --
