Problème Chauffe Amilo K7600 ?
Problème Chauffe Amilo K7600 ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:55:10
J'ai un petit problème avec le PC portable d'un d'un pote (Fujistu-Siemens Athlon M), le ventilateur tourne beaucoup à mon goût et surtout l'écran se gèle tout le temps.
Je m'explique, le PC fonctionne bien, mais dès que je commence l'installation d'un logiciel, le ventillo s'affole et le PC freeze.
J'ai réinstallé 2 fois XP à l'installe aucun problème (bizarrement en mode sans échec aucun pb non plus) mais dès que je veux faire qq chose qui prend un peu de CPU il bloque.
J'ai mis un coup de soufflette dans le ventilo rien ni fait.
Pour installer Office sans plantage, j'ai mis le PC sur le balcon et là aucun problèmes.
Donc je pense que c'est un problème de surchauffe, mais le PC a peu servi, il est plus resté enfermé dans son sac qu'il n'a été utilisé, bien sûr il n'est plus sous garantie.
Vous auriez un conseil, c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:11:14
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:14:37
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:01:37
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:57:01
on est jamais à l'abri d'un problème de conception qui fait que même un portable neuf plante (de nombreux acer équippés d'athlon XP par exemple) et surchauffe.
Première chose, vérifier la température du CPU (speedfan par exemple).
deux oubvrir, nettoyer le système de dissipation , mettre de la pâte thermique fraiche.
trois acheter une tablette de refroidissement pour portable
quattre... acheter des PC de marques faisant un peu de développement et pas que d el'assemblage (acer, fuji, medion, gericom... même combat...)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:46:04
Merci pour ta réponse.
La température du CPU, avec le logiciel que j'utilise n'apparait pas, je ne comprends pas pourquoi, je vais essayer speedfan.
Mais en le mettant dehors il ne plante plus, donc à priori c'est un problème de chauffe.
J'ai déjà nettoyer le ventillo et radiateur, mais comme il est resté enfermé donc pas de poussières.
Pour les PC de marques, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais à priori Fujistu est réputé (tout du moins au japon).
Quelqu'un d'autre ? :)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:37:36
Les japonais ne sont malheureusement pas uen référence en matière de réputation, il ne sont sensible qu'à une chose : le marketting ! Je parle en connaissance de cause puisque ma femme est japonaise et que j'y suis allée plusieurs fois...
Bref Jujitsu n'est pas la pire marque, je te l'accrode, mais ils sont très loin de faire du haut de gamme ! Qu'un athlon XP surchauffe dans un fujitsu ne m'étonne donc pas alors que ça m'étonerai nettement plus sortant d'un DELL, d'un IBM ou d'un toshiba... remarque eux ne mettraient pas d'athlon XP dans un portable.
Je suis méchant et cela ne t'aide pas mais il n'y aura probablement rien d'autre à faire que d'investire dans une tablette de refroidissement en priant pour que ça le refroidisse assez pour le rendre utilisable.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:41:25
Je suis d'accord avec toi pour IBM ou Toshiba, jamais en panne, mais pour Dell je m'étonne car leur tour ne sont pas super...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:38:57
niveau finition perçue (qualité des plastiques) c'est vrai pour leurs modèles de base mais même dans ces conditions, ce sont des ordi solides qui toment rarement en panne et lorsqu'ils le font, le SAV est très performant !
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:53:58
OK merci pour l'info, j dormirais moins bête  :D
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:27:14
déterrage !
j'ai un K7600 aussi, et il chauffe dès les 1ères secondes !
dépoussiéré, pate thermique toute fraîche...
ventilo toujours a fond, merci pour les oreilles... et au bout de 10' il s'arrête complètement... puis reprend de plus belle !
manimal tu en a fais quoi ?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:09:41
RAff a écrit :
déterrage !
Ca date tout ça :-D
Au final achat d'un nouveau PC.
Et la leçon que j'ai retenu est de prendre un PC de marque (Toshiba ou HP, moi je suis passé au mac directement) , ça évite de perdre son argent.
Mais le problème est dû à l'échauffement du PC, donc essaies de mettre un socle de ventillo en dessous.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 20:15:32
merci pour le suivi, le pc est en vente ^^
