Problème Clavier sur acer 7720 G - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:44:50
donc ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:01:13
Installe SpybotSD, mettre à jour puis faire un scan avec SpybotSD. A la fin du scan corriger (fix) tous les problèmes signalés par SpybotSD.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:40:04
Ok merci c'est fait, mais c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:06:23
Le problème n'apparaît qu'avec ton traitement de texte, ou aussi avec tout autre logiciel avec saisie tel que bloc-notes, wordpad... ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:21:53
Avec tout, des que j'ecris (forum, msn, works, jeux videos....)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:35:42
Utilises-tu une souris externe, ou uniquement le touchpad ? Essaies de débrancher la souris externe puis refaire l'expérience. Si ça ne marche toujours pas, désactives le touchpad (Fn-F7) puis réesaies la saisie (donc sans souris externe ni touchpad). Donnes les résultats, puis remettre la souris externe et réactives le touchpad (Fn-F7).
Le but de la manipulation est de voir s'il y a un problème qui impliquerait la souris.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:39:36
Et bien je crois que tu as trouvé la solution ! Avec le touch pad desactivé, cela semble marcher impeccable !!
Merci bien.. donc la source du probleme est le touch pad, y a t il qque chose a faire pour y remedier ? (je l'ai desactivé donc plus de souci, mais plus de touch pad...)
En tout cas merci, je n'y avais meme pas pensé (pourtant c'est vrai que c'est tout con)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:28:04
Je suis content pour toi.
Je suppose que c'est lié à la sensibilité du touchpad. Lorsque tu tapes il y a des vibrations et éventuellement des effleurements des doigts/mains sur la surface du touchpad qui fait bouger la souris (que tu vois comme un déplacement de curseur). Il faudrait donc réactiver le touchpad, puis aller dans le panneau de configuration, partie souris/touchpad/Synaptics et essayes de régler les quelques paramètres (sensibilité, vitesse de répétition, clics etc...). Modifiies un paramètre à la fois pour voir l'effet etc... jusqu'à faire disparaître le problème tout en ayant un touchpad opérationnel.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:41:03
J'ai activé le touchpad, j'ai cliké sur l'option "effleurement desactivé pendant la frappe".. cela semble fonctionnait.
Mais c'est bizarre car une chose est sure je ne touchait pas a touch pad pendant que j ecrivais, et pourtant mon curseur se deplaçait qd meme..
Enfin le principal est que tout fonctionne a nouveau, au pire je desactiverai le touch pad, je ne m en sert jamais.
Merci bien pour tes conseils en tout cas
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:56:57
Voila, j'ai acheté il y a quelques mois un portable Acer aspire 7720 G pour 700 euros.
Le portable est sympa, mais il y a un gros souci avec le clavier.. et je ne suis pas le seul, une amie a le meme et connait les memes problemes..
Lorsque l'on ecrit, sans raison, et a frequence variable (parfois plusieurs fois dans la meme phrase) le curseur se deplace pour aller a n importe quel endroit dans le texte que l'on vient de taper... cela parait rien, mais lorsque l'on fait du traitement de texte on doit sans arret verifier la position de notre ecriture..
J'aimerai savoir si vous connaissiez ce probleme genant, et si vous avez des solutions pour y remedier..
Merci de vos reponses
N° 4339 2607 4651 Joebarteam
