problème clonage win11 d’un ssd vers ssd sur pc portable
problème clonage win11 d’un ssd vers ssd sur pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-01-2024 à 00:43:10
bonjour,
j’ai besoin d’aide pour le clonage d’un ssd de 512go vers un ssd de 1to sur un pc portable avec win11 famille.
les ssd sont des m2 sata. j’ai effectué le clonage sur easus partition master pro en choisissant l’option cloner win11 et non “migrer”.
le pc portable est un pc acheté sur amazon et n’est pas une marque connu.
après le clonage j’ai échangé les ssd et win11 a bien démarré. Mais petit problème je remarque que l’icône de “son” signale un problème.
Du coup je vais pour ouvrir le gestionnaire de périphérique et là c’est la catastrophe! message d’erreur “ le fournisseur sous jacent externe n’est pas reconnu” avec un code erreur à rallonge.
Donc, plus de son et pas moyen de voir si il s’agit d’un problème de drivers ou autre.
j’essaie d’ouvrir “services.msc” et là problème aussi.
si je remet l’ancien ssd de 512go tout fonctionne parfaitement du coup je ne comprends pas quel est le problème?
est-ce le clonage qui foire (je l’ai refait 3 fois et toujours la même chose) ? aurais-je du choisir “migrer” au lieu de “cloner” ?
ou est-ce autre chose ? pouvez-vous m’aider ? je précise que win11 famille était déjà installé sur le pc.
merci à vous.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 11:58:13
Si c'est bien le même PC (ce qui semble bien être le cas), non il ne faut pas migrer (car même config, même drivers, ...).
J'ai eu des soucis avec AOMEI et depuis j'utilise la version gratuite Reflect de Macrium (dernière version v8.0.7783 de janvier), et jamais eu de soucis
Comment as-tu fait ton clonage (2 ports SSD M2 dans ton portable) ou clonage vers un port USB avec un adapateur M2 ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 04:29:14
De quelle marque est ton nouveau SSD ? Plusieurs marques (Samsung, Corsair, ...) fournissent un logiciel de clonage qui ne fonctionne que si la destination est un SSD de leur marque mais qui fait très bien le job dans ce cas.
J'aime pas Apple...
