Probleme de couleur rose sur un Msi M670
Probleme de couleur rose sur un Msi M670 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:03:24
J'ai un problème avec mon portable Msi M670, sans raison il est passé à une teinte rose, les pilotes sont bons (gefore 6100 go), je les ai réinstallés.
A l'écran du bios, c'est rosé aussi.
Apres un test avec testmonitor 1.0, il n'y a plus de couleur blanche, donc je crois que c'est le moniteur qui est en rade
Merci d'avance
Message édité par kaxxymo le 03-06-2007 à 18:21:39
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:15:15
Il m'arrive depuis hier soir, un problème peut être similiaire sur un écran LCD de bureau de marque HP VS19 !!!
J'ai trouvé un moyen de remettre une couleur normale avec un profil ICM particulier.
Voir mon post ICI http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5755_1.htm
En attendant de comprendre plus à fond le problème, j'ai retrouvé des couleurs normales ...
ça ne coute rien d'essayer ...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:21:43
je vais tester, je vais suivre les deux sujets au cas où
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:26:01
Si tu trouves une explication technique, envoi :) ...
Je vais voir avec le support HP, mais l'écran n'étant plus sous garantie, hum ...
L'écran a apparement perdu son calibrage interne !!! forte coloration rose/rouge que j'arrive heureusement à compenser avec le soft indiqué ...
Enfin, là ça marche mais ce n'est pas normal du tout quand même ...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:39:43
Alors comme c'est mon cousin qui s'en occupe, je vais te donner des nouvelles, il a réussi à atténuer la couleur rose après un essai rapide du logiciel, il va maintenant attaquer des essais en affinant au maximum et en prenant plus de temps. Sinon il a démonté l'écran pour vérifier les branchements, on ne sait jamais et tout était normal. J'attends d'en savoir ... je te tiens au courant.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:03:01
Il a réussi à régler le problème mais car il y a un mais, lors du visionnage de dvd ou d'images, le problème reste, par contre pendant l'utilisation normale, explorateur windows, surf sur internet, aucun problème.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:04:56
Le problème vient du cable qui relie la carte graphique à l'écran en fait, rien de plus, ca n'a rien a voir avec l'écran, ou l'ordinateur
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:29:28
Bonjour "kaxxymo". Ton message est un peu vieux mais moi aussi je procède un MSI M670 avec le même symptôme depuis hier. Ecran qui scintille mais surtout rose!!
D'après ce que j'ai lu, il faudrait changer le connecteur! Cela m'embête de l'envoyer chez MSi (encore garanti 4mois) car c la galère. Es ce que je peux me le changer (je bidouille pas mal) et si oui ou en trouver un?
Ced
