Problème de démarrage acer aspire 7520 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-06-2012 à 17:57:54
La batterie semble être en fin de vie. Ton portable doit dater de quelques années déjà non ?
Marsh Posté le 10-06-2012 à 18:32:46
l'age de la carte mère est d'environ 4 ans lol... et du pc sauf HDD.
Y' a moyen de changer l'alim. sinon ??
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:26:38
L'icone qui s'allume ou s'eteint c'est quoi la legende ? alimentation ? si oui
-> fait pivoter le cable, ou le tortille ca s'allume ? surement un faux contact, faut savoir s'il vient du chargeur ( a force ca se coupe ) ou de la fiche femelle du pc, pour savoir faut soit changer le chargeur soit faire le bidouillage que je t'ai dit,
mais avec un testeur ca le fait encore mieux ^^
Et si c'est le chargeur tu trouveras des chargeurs génériques assez bon marché, ou un d'occaz, si c'est pas lui faut démonter et vérifier la soudure fiche femelle
Marsh Posté le 30-09-2012 à 14:39:11
je dois chaque fois débrancher et rebrancher la fiche du transfo externe sur le pc, pour que ca marche et quelques fois plusieurs fois d'affilé pour que le voyant "pile" à l'avant se réallume.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 15:09:10
Pour faire simple :
quand j'appuie sur le bouton de démarrage :
(number two sur l'image ci-dessous)
Il arrive fréquemment que le voyant ampoule s'éteigne comme unique réaction (voyant visible ci dessous tout à gauche):
Je trouve une parade en débranchant et rebranchant au niveau de la fiche 1 : DC-in jack (car débrancher et rebrancher directement la prise secteur 220 V n'a aucun effet)
Quand j'effectue cette manipulation le "voyant ampoule" se rallume et généralement la mise en marche reprend...sinon répéter la manip précédente
De ce fait quand je mets en veille prolongé pour redémarrer j'ai le même soucis car je dois utiliser ce bouton 2 pour en sortir.
Bref la galère d'autant que ce bouton n'a pas l'air très accessible...
A vos conseils !!
Marsh Posté le 01-10-2012 à 06:34:59
Bon, en plaçant judicieusement 2 morceaux de films alu. au niveau du DC ca a l'air de mieux marcher déjà...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:25:12
ben si on t'a répondu plus haut. Le papier alu c'est contre les extraterrestre ou pour pas que la nasa t'ecoute ? ou juste pour foutre le feu
Marsh Posté le 10-06-2012 à 07:50:52
bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois (années??) que quelques fois, lorsque je veux allumer par le bouton standard mon pc acer aspre 7520 que voilà :
le voyant jaune représentant une pile en bas à droite s’éteint (1 ere photo). Je dois donc débrancher et rebrancher le cable alim. situé à l'arrière (2 eme photo) puis recommencer l'opération pour qu'enfin mon PC démarre.
Je voudrais savoir à quoi est ce dû...
Merci !!
Beau feu d'artifice...
