Problème démarrage toshiba - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:26:03
Je penserai surement à un soucis avec le disque dur.
Essaye d'installer un système bootable sur clef usb (google est ton ami) et de faire un formatage a partir de la clef usb si le formatage échoue t'a plus qu'a changer ton disque dur.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:55:24
Bonjour ,
Je vous expose mon problème : j'ai un toshiba L30-11E que je ne parviens plus à faire fonctionner.
Apparemment c'est un problème au niveau du démarrage : j'ai une fenêtre qui s'ouvre où il s'inscrit Diagnostics et détails sur la réparation : Cause initiale trouvée : fichiers du système d'exploitation introuvables sur le disque
Action de réparation : réparation de la table de partition
Résultat : Echec de l'opération. Code d'erreur = 0x490
Durée = 19547ms
Devant cela je suis perdue...
euh , 3 petites choses à savoir, j'ai des copies de tous mes dossiers donc je ne risque rien à tout tenter et mon lecteur de cd est mort (enfin je crois ) depuis quelques temps déjà ! Et surtout je n'y connais rien en informatikkk !
Faut-il que je commande un nouvel ordi pour Noel ou quelqu'un aurait-il des propositions pour une tentative de réparation ?
Merci et bonne soirée
