probleme de disque dure sur portable
probleme de disque dure sur portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:20:49
voila j'ai un portable siemens fujitsu lifebook c1020 et j'ai changer le disque dure et le portable ne la pas reconnu!!!! probablement due a la compatibiliter! enfin bref apres des heures d'acharnement meme en mettent a jour le bios il y avais rien a faire pas moyen de le faire reconnaitre alors j'ai remis le disque dure d'origine et la il ne reconnais plus que 8 giga au lieu de 20 giga et si on regarde bien sur l'etiquette du disque dure il indique 8 giga (cyl ..., H.., S..) et 20 giga (LBA.., ..., ...sectors).J'ai deja essayer de le reconnaitre manuelement mais le bios ne me le permet pas si vous voulez aller dans le site ou il ya 1 simulateur de bios "http://download.fujitsu-siemens.com/DriverCD/Start_GB_Notebook.htm" aller dans BIOS update puis dans SETUP setting et sait le modele C series C1020! merci de me secourir... :cry:
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:45:49
Si il y a deux capacités avec leurs spécs c'est qu'il fonctionne sous deux modes avec deux capacités max. Il doit y avoir un jumper à bouger pour permettre le mode qui gere 20gig (LBA)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:50:55
j'ai penser a ca aussi mais rien a faire j'ai beaux a mettre le jumper ds tous les sens et aucun resultat...!
bios endommager???? je pense que non...!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:14:34
Sur un desktop je te dirais ca:
vérifie bien
jumper pour passer en LBA
jumper pour le mode master
reset hard du Bios mais là ca va être difficile d'enlever la pile bouton
Il m'était arrivé la même chose que toi sur un desktop à savoir un disque dur déplacer qui ne rebootait plus en LBA. Après un reset hard du bios ca c'était arrangé.
Je vais voir si j'ai des infos je garde un oeil ouvert.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:58:16
ok merci, je vais aussi essayer d'enlever la pile...!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:17:31
Si la pile n'est pas un elle-même soudé à la CM dans un circuit intégré
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:05:44
je viens de l'enlever et ca ne change pas grand chose! a moins que je dois attendre quelque heure pour que ca ce met a zero????
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:08:23
Nan, en général les portables sont beaucoup mieux sécurisés à ce niveau là. Et le simple fait d'enlever la pile ne suffit pour remettre à zéro le BIOS.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:13:18
donc....il ya un autre moyen alors????
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:49:02
on ma parler de flasher le cmos a partir du port parralele et d'une disquette...??? ou un autre moyen de le flasher alors je vous ecoute....
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:14:28
CharlesT a raison c'est pour empêcher l'effacement du password boot que les bios de portable sont plus difficile à reset.
Tu as essayer de demander à Siemens ou ton portable est encore sous garantie?
Message édité par Tonari-no-Totoro le 13-09-2004 à 14:38:48
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:18:15
no il n'est plus sous garantie! je vais tous facon aller chez siemens car je sais que par exemple pour compaq on donne plusieur CD d'installation de chez aux pour remetre le pc vrm a zero et donc peut-etre que...!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:47:47
je viens d'essayer d'installer windows XP et lorsqu'il le formate paff...a 100% du formatage il me dit qu'une erreur sait produit lors du formatage et impossible d'installer sur cet partition! comme on je suis dans la...! quelqu'un peut me dire pourquoi meme en mode LBA ya un probleme!!!!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:43:32
J'aimerai pas être à ta place, je compatis.
Est-ce que tu as Partition Magique?
Crée une version bootable sur disquette (2) ou CD et essaie de formater/partionner ton disk avec, en plus tu auras une vision plus claire de ton disque dur.
