Problème graphique : Portable Sony Vaio VGN-FZ78 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:46:17
Bonjour !
Il semble que ton pilote de carte graphique n'est plus actif, du coup, c'est le mode standard VGA 256 couleurs 640*480 qui le remplace.
Vérifie cela dans le gestionnaire de périphériques (Panneau de config/système) et ensuite télécharge ce qu'il te manque :
http://www.sony.fr/support/fr/prod [...] 8M/updates
Marsh Posté le 12-03-2013 à 19:22:03
Merci pour ta réponse !
Je pense que tu as raison et que le problème vient bien du pilote de la carte graphique puisque la carte graphique apparaît inactive dans la gestion de périphériques : "Windows a arreté ce périphérique car il présente des problèmes (code 43)"
Malheureusement, malgré de nombreuses heures passées sur mon problème, je n'ai toujours pas réussi à le résoudre.
Je vais donc énuméré la plupart de mes actions :
- Téléchargement de Téléchargements & Pilotes et Utilitaires pré-installés > Derniers téléchargements > Windows Vista > Pilote > Graphics Driver (NVIDIA) puis installation : installation échouée
- Téléchargement de Pilotes et Utilitaires pré-installés > Windows Vista > Original Drivers Package : je n'ai pas trouvé le driver correspondant à la carte graphique
- Téléchargement du pilote correspondant à ma carte graphique directement sur le site du constructeur (NVidia) : installation échouée
Avast a aussi trouvé un rootkit sur mon ordinateur, je me suis renseigné sur internet et j'ai bien vu que c'était plutôt dangereux donc je l'ai supprimé et le scan a l'air de bien passer...
Les deux soucis peuvent'ils être liés ?
Je commence à désespérer, que me conseillez-vous ? Que dois-je faire pour réussir à installer le pilote de la carte graphique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:05:24
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Après avoir passé de longues heures à essayer d'arranger la situation, je suis toujours complètement coincé avec mon ordinateur et je commence à désespérer...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:30:50
NVidia a sorti il y a quelques années une série de cartes pour portables qui présentait l'énorme défaut de mourir prématurément. Tous les fabricants de portables utilisant des cartes NVidia ont été impacté, ça a fait un beau scandale à l'époque.
Les cartes concernées étaient principalement les 8400m et 8600m, si je ne me plante pas c'est ce que tu as sur ton portable.
Au vu des symptômes je dirais donc que tu es touché par ce problème, et dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire. On trouve pas mal de bidouilles permettant de ressusciter la carte graphique (four, décapeur thermique, ...), mais ce n'est généralement que temporaire.
Pour la petite info NVidia a dédommagé les fabricants de portables, mais ceux-ci ont malencontreusement oublié d'en faire profiter leurs clients ayant acheté des machines qui peuvent mourir n'importe quand...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:09:56
Ah mince, du coup il n'y a donc rien à faire de simple pour la réanimer ?
Et si ma carte graphique est condamnée, y a t-il une procédure pour se faire rembourser ou dois-je forcément racheter un ordinateur ?
Dans tous les cas, merci pour l'information ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:53:06
Je ne connais pas de solution simple à ce problème, hélas...
Pour la procédure je ne pense pas que tu puisses faire grand chose, mais contacte quand même le fabricant pour voir si tu ne peux pas obtenir un geste commercial.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:36:10
J'ai un gros problème graphique avec mon portable Sony Vaio VGN-FZ18M 15,4" et en voici les symptômes :
Lorsque j'allume mon pc, des cases puis des lignes verticales de toutes les couleurs apparaissent.
Ensuite, l'affichage des couleurs est strié verticalement. Toutes les tailles, que ce soit des icônes ou des fenêtres, sont totalement disproportionnées.
De plus, l'ordinateur est très lent par rapport à la normale.
Est-ce un problème avec la carte graphique, l'écran ou autre chose ?
Mon ordinateur est-il condamné ou est-ce réparable ?
Merci beaucoup d'avance pour vos aides ou conseils !
Pour vous donner une idée, voici une impression d'écran de mon bureau où les stries n'apparaissent pas :
