probleme bad pool header
probleme bad pool header - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-11-2007 à 05:36:18
bonjour,
DEPUIS LE RETOUR DE MON PORTABLE  HP PAVILLON DV9000 DU SAV ET A L ECHANGE DE LA CARTE MERE,J AI AU DEMARAGE UN ECRAN BLEU AVEC LE MESSAGE SUIVANT : BAD POOL HEADER ET LES CODES ERREUR SUIVANT :0X0000019,0X0000020,0X8A7A3000,0X0A780000 et 0X8A7A33C0. JE DOIS ETEINDRE MON ORDINATEUR A LA MAIN ET LE REDEMARRER ET LA IL DEMARRE NORMALEMENT.MAIS DES QUE JE L ETEIND,AU DEMARAGE SUIVANT IL REFAIT UN ECRAN BLEU .
J AI TESTE LES BARETTES MEMOIRES ET TOUT VA BIEN,J AI MIS A JOUR LE BIOS DE LA CARTE MERE ET REGARDE DANS LE GESTIONAIRE DE PERIPHERIQUES SI IL N Y AVAIT PAS DE POINT D EXCLAMATION INDIQUANT UN PROBLEME MATERIEL MAIS RAS.  PAS D INSTALLATION DE LOGICIEL OU AUTRE CELA A COMMENCE DES QUE J AI RECUPERE MON ORDINATEUR DU SAV SUITE AU REMPLACEMENT DE LA CARTE MERE.
Là je ne sais plus trop quoi faire,toutes les sugestions seront les bienvenues .
