Probleme de lecture de divx avec mon portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:52:13
Ca vient peut-être des réglages d'économie d'énergie, regarde si l'option arrêt des disques durs est activée.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:59:07
J'ai regardé et l'options arrêt des DD est desactivé aussi bien sur secteur que sur batterie
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:16:56
Verifie la température du processeur.
Le divx est très gourmand en ressources processeur.
Si le problème se produit de plus en plus fréquemment c'est peut-être à cause de la poussière qui s'accumule sur le ventilateur.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:43:29
j ai telecharger Speedfan et il me donne les rtesulatas suivants:
HD0: 30°C
CPU diode: 102°C
TEMP2: 102°C
temp3: 102°C
temp4: 102°C
temp5:102°C
temp6:102°C
tempè:102°C
Hum il me semble que 102°C ca fait bcp trop , a noter que le logiciels me met comme icone des flammes a coter des temperature egale a 102°C.
Que dois je faire ?
A noter que je n'ai pas d autre plantage lorque je joue ou que j'utilise divers logiciels.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:00:20
question idiote, tu entends le ventilo se mettre en route lorsque tu lances un divx ? Si c'est vraiment 102°, ça veut dire que tu n'as pas de ventilation active, et que ton proc va cramer dans pas longtemps.
Essaye avec une distrib live Knoppix, si ça le fait encore c'est un pb matériel assez important (voire grave), et donc direction SAV direct.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:22:39
Speedfan semble donner des indications fantaisistes.
A 102°C le processeur est pratiquement HS.
Essaye avec mobile meter.
Téléchargeable ici :
http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] mm0310.zip
Edité à 14h10
oups ! c'est du chinois !
Le bon lien :
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:04:13
tu t'ai pas tromper dans ton lien ??????
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:44:38
J'ai essayé avec mobile meter et en effet speedfan me donné des resultats absurde.
Avec mobile meter j'ai donc comme temperature 39°C ce qui semble normal comme temperature.
Par contre, je me retrouve au point de départ pour mon pbm de divx >_<, quelqu'un a t-il d'autres idées ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:04:34
Est-ce que tu lis les divx à partir d'un CD ou à partir du disque dur ?
Il faut faire l'essai à partir du disque dur car c'est peut-être le lecteur CD qui se plante (ou le disque ?).
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:07:17
hub77 a écrit :
Non mais ils ont changé la page entre temps !!
Voici le bon lien :
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:39:35
Les divx que je lis proviennent de mon disque , je n'ai pas pensé a essayé avec des divx sur cd.
Le lecteur divx que j'utilise est bs player, l'utilisant sur d'autre ordi je n'ai jamais eu de probleme de ce type.
De même pour les divx que je lis il tourne sans probleme sur d'autre pc.
Unhunter tu me parle d'une "knoppix", mais je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que tu m'explique un peu plus stp.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:55:06
Pour vérifier le processeur tu peux télécharger le petit utilitaire ci-dessous qui sollicite celui-ci à fond.
Toast.exe
En parallèle avec 'mobile meter' tu peux voir si ça va bien de ce côté.
Je pencherais plutôt pour un échauffement de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:15:58
J'ai lancé toast et mobile meter en même temps et la temperature monte a 57°C. Cela me parait acceptable sachant que le proccesseur est exploité a fond.
Pour l'echauffement de la carte graphique comment peut on verifier la temperature de la carte. Sur mon portable la carte graphique est une ATI radeon mobility 9000 IGP
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:24:34
Pour le proc tout est correct.
Je vais voir si je trouve quelque chose pour faire travailler à fond la carte graphique.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:24:01
J'ai essayé DemoDX8 je n'ai pas eu de probleme, j'ai aussi telecharger knoopix ms je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer.
Pour ce qui est du lecteur divx je vais voir en essayant wmp.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:56:51
Pour knoppix,je ne comprends pas ce qu'il peut révéler de ce problème.
Merci à unhunter de bien vouloir m'éclairer.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:12:13
3tnieS a écrit : J'ai lancé toast et mobile meter en même temps et la temperature monte a 57°C. Cela me parait acceptable sachant que le proccesseur est exploité a fond. |
tes sondes déconnent a mon avis
parce que 57°C pour un cpu en burn dans un portable qui fait office de fournaise, je doute
edit: fin bon chais pâs, ptet en fait
enfin bon, une surchauffe cpu ça fait rebooter en général
t'as vérifié ta ram a tout hasard?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:27:27
unhunter a écrit : ZuberU>Pour éliminer les sources logicielles du problème en utilisant une plateforme complètement différente |
Ok. c'est bien vu.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:48:19
j'ai acheté recemment un HP nx9110 et j'en suis assez content mais j'ai tout de même un probleme qui vient un peut tout gacher.
Lorsque je lis des divx il arrive que l'ordinateur se bloque : impossible de bouger la souris , ni de ctrl+alt+suppr. Il ne se bloque pas a chaque fois mais tout de même de plus en plus regulierement. J'ai essayé de voir si le probleme venait d un codec en particulier ( en regardant les codec des videos qui faisait planter) l'ordi ms cela n'a rien donner. J'ai installer touts les codecs et pack , ss résultats. De même après formatage du portable.
voila, si quelqu'un pouvait me venir en aide cela me serait bien utile , sinon ils reste tjs le SAV que je n'ai pas encore essayé .
Mercvi
