Probleme de luminosité pc portable samsung - Portable - Ordinateurs portables
MarshPosté le 03-11-2013 à 14:15:59
J'ai depuis peu récupéré un pc portable samsung R540 ( i3, 4go, win 7 32bits, DD 500 go, ati radeon HD series 5400 ) et il est impossible de régler la luminosité de l'écran, déjà en faisant les choses simplement touche win + X le centre de mobilité win 7 apparait bien avec la luminosité ect mais il est impossible de déplacer le curseur qui est a fond ! pareil si je vais dans les options d'alimentations batterie il y a rien a faire tout est a fond impossible à régler, Mais le plus bizarre c'est que l'écran est très sombre donnant l'impression d'être régler au minimum... mais lorsque je branche la prise secteur avec la batterie là l'écran s'éclaire bien à fond mais uniquement lorsque la batterie est entre 90% et 100% de charge autrement il se peut qui bascule un coup dans le sombre et un coup éclairer et la je sais absolument pas pourquoi.
Autrement je reviens uniquement sur l'alimentation batterie quand l'écran du PC est toujours sombre mais régler par défaut a fond dans les paramètres win 7, en cherchant sur le net j'ai trouver un logiciel pour pc portable samsumg " esay display manager " qui permet de se servir de raccourcis clavier pour regler son, image ect.. ( chose que je pouvais pas non plus faire avant ) a partir de la je peux donc enfin régler la luminosité en faisant touche " FN + fleche haut ou bas " le seul problème est qu'a chaque redémarrage du pc cette combinaison reviens a zéro et il faut recommencer la manoeuvre à chaque fois, donc tout cela commence a être embêtant j'aimerai si donc possible avoir un peu d'aide sur cela et comment sauvegarder les mêmes paramètres de easy display manager pour garder la même luminosité a chaque démarrage du pc et aussi pourquoi l'écran est sombre sans ce logiciel alors que la luminosité de base est a fond dans les options de win 7 et qu'il est aussi impossible de déplacer le curseur.
Voila j'espère n'avoir pas été trop pénible, merci a vous.
Message édité par Noldo94 le 03-11-2013 à 14:48:02
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:15:59
