Problème de baisse de performance pc portable dell Inspiron
Problème de baisse de performance pc portable dell Inspiron - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2019 à 15:46:35
Bonjour j'ai un problème sur mon pc portable dell (i5-8265U,mx250 et 8gb de ram )
Je ne peux jouer à aucun jeu car j'ai des baisses de Fps toutes les 2 secondes pendant quelques secondes.
Sur n'importe quel jeu que j'essaye (gta 5, steep, world of warships, minecraft) le problème est le même.
Le jeu est fluide pendant quelque seconde( environ 60 Fps, ça dépend des jeux évidemment) et d'un coup les performances tombe
et je me retrouve avec environ 10 Fps et ça pendant quelques secondes avant que ça redevienne fluide et ça recommence.
J'ai évidemment essayé de baisser les paramètres graphiques de mes jeux mais même si les fps chutent moins le problème est le même.
Tous mes jeux sont injouables alors que la configuration de mon Pc devrait me permettre de les faire tourner facilement avec de bons paramètres graphiques.
Évidemment mon pc portable est branché et les paramètres de la batterie son régler sur "les meilleurs performance"
J'ai essayé beaucoup de choses, mise à jour de mes drivers, arrêt de tous les autres logiciel de mon Pc, mise à jour de Windows,
réinstaller, de s'installer le jeu. Mais rien ne fonctionne.
Donc voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 16:51:33
Au niveau température ça se passe comment ? Peut être du throttle.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 17:48:22
voici un screen des températures que j'ai quand je suis dans un jeu avec les problèmes évoque au dessus
https://imgur.com/a/Dc0Adf1
Marsh Posté le 26-12-2019 à 14:18:38
Marsh Posté le 26-12-2019 à 14:57:46
Vue que le CPU oscille entre 80-90°C y'a probablement throttle mais en général ça n'entraîne pas une aussi grosse perte de fps. Reste à voir si tu peux réduire la tension manuellement, ou te dégoter un support bien ventilé pour réduire la chauffe.
Tu pourrais utiliser afterburner dans les mêmes conditions en mettant en évidence la courbe de température et la fréquence du CPU ?
Message édité par yuudachi le 26-12-2019 à 14:59:45
Marsh Posté le 03-01-2020 à 10:38:35
Via msi afterburner ? c'est pas un logiciel pour l'overcloack?
Je connais rien de ce logiciel
Marsh Posté le 03-01-2020 à 20:29:53
Il faut que tu undervolt avec throttlestop, et que tu réfléchisse à changer la pâte thermique.
pour la pâte thermique, regarde sur le net si ça a été fait sur ton modèle et si le gain est significatif.
Mes ventes:
