probleme de chauffe avec portable asus neuf de deux semaines!! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:01:30
de plus everest m'afiiche un temp de 66 degrer en moyenne alor que speedfan me dit 43 degrer en moyenne qui croire
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:39:13
Bah sur mon asus M6 l'outils de température asus live m'indiquait (pendant les jeux) plus de 100°C alors...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:46:53
la solution faire de l'idle
sinon la temérature doit être prise d'un capteur à l'intérieur du processeur, c'est pour cela que la température peut être hallucinante, peut être que pour les processeur amd, la temperature serait aussi un de leur problème, la seule solution (il y'en à peut être d'autres) serait de réduire au maximum la fréquence processeur pour limiter le chauffage.
Mais là ce n'est plus trop le processeur que tu as choisi pour sa fréquence, mais plutot pour son TDP!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:44:15
alors que pensez vous que je doit faire est normal d'apres vous?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:00:51
ben je ne trouve pas ça effrayant :
45/50° chez moi en utilisation bureautique
70/80° dans les jeux
90° dans les jeux quand il fait très chaud !
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:51:36
sauf que moi dans les jeux avec cette periode de l'année je monte max a 90 ou pas loin sa fait peur quand meme , mais bon apres je c'est pas si sa risque rien ou sa y a un souci!!! sa serai combien la temp max a ne pas de passer!!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:52:49
a oui aussi juste en faisant de la bureautique (comme en se moment) je suis a 66 sa crain kan meme !!! apres si y fo c normal mais justement c se que j'aurais voulu savoir!!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 20:09:31
download drivers cool and quiet AMD sur le site AMD, pour Turion
Marsh Posté le 19-10-2006 à 23:48:14
bonjour !! j'ai acheté il y a deux semaine de cela un pc portable asus a6km-q065H qui possede :
Processeur AMD Turion 64
Fréquence du processeur 1800 MHz
Taille de la mémoire 512 Mo
Type de mémoire DDR-SDRAM
Norme Mémoire DDR 333 - PC-2700
Taille de mémoire Max 2048 Mo
Taille de l'écran 15,4 Pouce(s)
Résolution Max 1366 x 768 pixels
Format de l'écran 16/9
Ecran large oui
Chipset graphique NVIDIA GeForce Go 7300
Taille (max) de la mémoire vidéo partagée 512 Mo
Capacité 80 Go
Type de graveur DVD Super Multi double couche
Lecteur de disquettes non
Lecteur de cartes Memory Stick, Memory Stick PRO, Multimedia Card, Secure Digital
Contrôleur réseau intégré oui
Norme(s) réseau Gigabit
Norme(s) réseau sans-fil 802.11a, 802.11b, 802.11g
Modem Intégré oui
Tuner FM non
Webcam oui
Lecteur biométrique non
Télécommande non
Norme du clavier AZERTY
Clavier numérique distinct non
Touches Multimédia oui
Connecteur(s) disponible(s) Entrée Ligne, Firewire 400 (IEEE1394), Mini Jack 3.5 (écouteurs), Mini Jack 3.5" (microphone), RJ11, RJ45, Sortie SPDIF, S-Video, USB 2.0
Port(s) d'extension(s) PC Card Type II
Type de H.P Intégrés
Profondeur 284 mm
Largeur 354 mm
Epaisseur 35,2 mm
Poids avec batterie 2850 Gramme
Capacité de la batterie 4400 mAh
Type d'activités Bureautique, Graphisme, Internet, Jeux, Multimédia
Technologie de mémoire partagée TurboCache
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition Familiale
Langue de l'OS Français
Localisation Français
Microphone intégré non
Sans-fil oui
Système d'exploitation fourni oui
dsl pour le copier coler! donc le probleme est le suivant le ventillo tourne souvent je pense que encore la c'est normal mais jai remarquer que dé que j'allume le pc celui ci est jamais a moins de 50 degrer et monte facilement j'usqua 70 degrer juste en faisant genre un scan de disque dur regarder une video etc... il est meme deja monter une fois a 78 degrer !!
donc la je commence a avoir peur car le portable est neuf il a a peine deux semaine , et je voulais savoir que faire pour remedier a ce probleme !!
donc est un defaut ou probleme du portable ou puije faire une manip pour regler sa !!
merci de m'aider car la je commence a m'inquieter !!
