Problème CPU ralenti sur HP Pavillon zv6000
Problème CPU ralenti sur HP Pavillon zv6000 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:01:23
voilà, ma copine a un HP Pavillon zv6000, avec un Sempron à 3200+ qui démarre au bios à 1800 Mhz, et qui arrive sous Win XP Home à 987 Mhz ... mais cependant à 53° ... et alors qu'est-ce qu'il rame !!!
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce processeur est "underclocké" et ce que je peux faire pour le faire tourner à sa vitesse normale ?? (je peux rien modifier par le bios)
Merci de votre aide,
JP
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:45:50
Je sais pas si les sempron sont capables de ça, mais la fréquence est variable sur certains proço, la ou c'est simpa c'est que quand il fait rien elle baisse et remonte quand il doit tourner...
Sauf que toi a a l'air bloqué...
Essaie de choisir "performances maximales" dans la gestion d'alimentation sous xp...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:20:19
JP
j'ai le même portable et j'ai aussi eus cette surprise hors que mon portable tournais d'habitude a 1800mhz et la j'ai regarde sur la fiche qui ce branche dans l'ordinateur sur la fiche tu as un dessin de chaque cote de la fiche sur un cote tu as un dessin ovale normale et de l'autre cote tu as un dessin ovale interrompu tu doit brancher l'ovale normale normalement il tournera a 1800mhz si tu branche la fiche tourné de l'autre cote il tournera moins vite je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne comme cela mais apparemment cela fonctionne comme cela
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:20:55
JP
