problème rechargement batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:00:22
Je te propose de lire ça http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] m#t1397271 et de poster un screenshot ici. Je te donnerai mon avis et les conseils de troubleshooting dans ce cas
Marsh Posté le 17-01-2014 à 09:39:59
Merci, je teste ça et te donne le résultat.
Mon antivirus n'aime pas du tout ce logiciel...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 20:33:45
Plus rien ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:17:04
4,4V en charge (au lieu de 12V) et un courant d'entrée nul (0 mW) alors que tu es charging : la batterie est HS.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 08:25:46
Merci pour ta réponse.
Batterie HS, même si le wear level est très bas ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:17:00
En passant, la batterie fait mine de se charger durant les 30 premières secondes après l'arrivée sur le bureau windows. L'icone de la batterie s'anime puis s’arrête au bout de 10 secondes.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:14:04
Le portable essentiel B snow NB116W de ma femme ne recharge plus la batterie. Celle-ci reste figée à 0%.
Pourtant le wear level n'est que de 4% d'après HWmonitor, et le PC fonctionne très bien sur secteur avec et sans la batterie.
La config du "monstre" : celeron 1.2GHz, 2Go de DDR2, disque dur 320Go, et windows 7 familiale 32bits.
Merci pour votre aide.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
