Problème température portable kenitec
Problème température portable kenitec - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:18:59
Mon portable s'arrête, écran bleu illisible (temps d'affichage trop court pour être lu) et l'ordinateur se met ensuite en veille. Le disque dur affiche une température de 69°C et le processeur 55°C...
What can I do ? Help :??:  :(
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:35:35
C'est quoi kenitec ? :lol:
Marsh Posté le 01-08-2006 à 16:19:34
Des réponses plutôt que des sarcasmes  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-08-2006 à 16:44:06
Justement j'attend une réponse, je ne connais ce produit, ce qui peut etre utile pour t'aider ... :whistle:
Marsh Posté le 01-08-2006 à 17:22:40
Série D480Tv
      Ecran couleur TFT 17" SXGA 1400X900,
      FSB800 Hyper treading
      Ati 9600 128Mo.
      Webcam, port série et lecteur carte Flash 6 en 1 intégrés ...
      Carte réseau 1 Giga byte et carte Wifi 802.11 intégrées!
      Module Tuner TV et Montage Vidéo Analogique et numérique !
Marsh Posté le 01-08-2006 à 17:50:46
Kenitec, rien que la marque me fait rire... il vient d'où ? un baril de Bonux ? lol
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:06:07
Je ne crois pas que l'on trouve beaucoup de portable avec 2 7800GTX en sli dans les barils de bonux.
Sinon pour ton problème Tijuana cela ressemble beaucoup à une surchauffe, d'autant plus que ton processeur doit être un P4 qui chauffe pas mal. Je pense qu'un démontage du portable pour nettoyer les ventilateurs et les radiateurs qui ont du accumuler pas mal de poussière est un bon début.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:15:40
Et apres ca fais les connaisseurs, regarder le matos que vend kenitec vous verrez que c'est du bon produit, la boite existant depuis quelques années je pense pas que ce soit de la "merde"
Pour le probleme je pense a une surchauffe aussi , essaye de mettre des cales dessous pour liberer le dessous et evacuer un peu de chaleur
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:26:36
(je suis voyageurs69)
J'ai bien mis des cales et je ventile les radiateurs avec un petit ventilateur sur clé usb... Mais arrivé à 65°C le DD se coupe et arrête l'ordinateur. Que puis-je faire de plus ? Démonter un ordinateur portable n'est pas une mince affaire pour moi...
Pour ma lessive, j'utilise Ariel... Merci à alcidric et kev_okocha :)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:36:58
Tu peux essayer d'aspirer les grilles de ventilation avec un aspirateur ou encore mieux souffler dedans avec une bombe d'air sec.
Ce qui est étrange c'est que cela soit ton disque dur qui chauffe le plus, tu n'aurais pas un processus qui le ferait tourner en permanence ? Il a peut-être un problème. Quel est sa température quand tu laisses l'ordinateur au repos, juste sous windows ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:00:55
j'utilise speedfan pour contrôler les températures: le disque dur oscille entre 40 et 62 et le processeur peut monter jusqu'à 65 aussi. Quand je laisse au repos l'ordinateur, et que je le remets en route, les valeurs sont de 35 pour le processeur et 35 pour le disque dur, bref la température ambiante
