Problème d'upgrade CPU sur un portable Toshiba... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:33:10
Dans le même genre j'ai un Toshiba a60 124 de 2003 en Intel P4 3.Gh qui chauffe beaucoup.
Je voulais savoir si je pouvais le DOWN grader avec un Processeur moins gourmand et aussi voir plus performant.
cordialement
PS: J'espère ne froisser personne en m'invitant dans ton message.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:35:24
J'ai oublié de demander si l'on pouvait facilement démonter l'adaptateur AC "pa3381 04" de 120watts qui doit avoir un faux contact
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:14:35
PATY142 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:08:23
bonjour,
Merci, pour la réponse rapide,
J'ai déjà effectué il y qques années le nettoyage de la grille et j'ai retiré un gros mouton de poussière. J'ai refait la même chose il y a une semaine mais là il n'y ai rien mais depuis la première fois j'avais pris des précautions pour avoir une bonne ventilation je passe une réglette sous le PC pour avoir une bonne ventilation et je ne l'utilise plus sur mes genoux et je fais attention que l'endroit soit propre.
Je viens de récupérer un PS10 en panne espérant pouvoir récupérer des organes entre autre le remplacement du transfo qui un 19volts sous 6,3A qui délivre 120Watts comme le mien. Mais ces petits malins ont modifier le diamètre du Jack donc je suis refait.
J'envisage d'ouvrir le boitier et remplacer le cordon 19V du Boitier au PC.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:34:48
Je n'y connais pas grand chose en matière d'alim, mais je me demande si mon problème de coupure ne vient pas d'une alim insuffisante. Toujours personne pour me répondre ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 09:45:15
Bonjour à tous
J'ai tenté l'upgrade d'un portable Toshiba d'origine en Celeron 1005M, avec un Core i5-3210 M (même TDP 35 W) et ça plante au bout de quelques mn. J'ai cru tout d'abord à un problème avec le proco mais idem avec un 3360M. Le Celeron remonté, il tourne comme une horloge suisse. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème de bios tatoué ?
Merci pour votre aide
