Question sur la connection wifi avec un portable
Question sur la connection wifi avec un portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:35:55
Salut à tous,
novice en info et récent acquéreur d'un HP Pavilion dv4125EA , je voudrais avoir Internet sur mon portable avec le Wifi. J'essaie de me connecter de chez moi, il me dit que les réseaux trouvés ont une connection quasi inexistante et donc je ne peux pas me connecter. Quelle est la solution pour me connecter de chez moi ? Prendre un abonnement en plus ? Acheter un autre modem ?
le portable a ces caractéristiques
Modem Fax / modem
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Réseaux Adaptateur réseau
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
merci d'avance      :)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:16:26
Deja t'as quoi chez toi? Car il te faut un routeur wifi afin de créer ton propre réseau wifi. LEs réseaux trouvés par ton portables doivent être des réseaux de voisins distants.
Tu dois donc acheter un routeur wifi et le configurer, puis configurer la connexion wifi de ton portable afin de te connecter sur ton réseau personnel. Il existe des tutoriaux sur internet pour créer son réseau wifi.
Pour l'abonnement, le routeur wifi se connecte sur le réseau filaire existant, en gros tu le racorde à ton model adsl (si t'as un abonnement adsl).
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:15:00
je n'ai pas de routeur wifi
c'est un peu compliqué, j'ai déja un ordi avec connection cable haut débit noos et donc je voudrais me connecter avec le portbale dans ma chambre qui est 7 étages au dessus.
alors je ne sais pas si le routeur fonctionnera dans ce cas
en tout cas merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-10-2005 à 00:32:00
Y'a rien de compliqué. T'achete un routeur wifi. Tu le branche sur le modem Noos en ethernet. Tu branche ton fixe en filaire sur le routeur, et tu te connecte au routeu en wifi à partir de ton portable. La seule difficulté vient des configurations, mais avec un bon tuto ca passe. Pour le routeur wifi tu peux en trouver à 70€.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:28:37
et le mimo, quelqu'un en possède un?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:13:00
en fait mon modem est branché en ethernet sur mon ordi fixe alors je ne sais pas si c'est possible de rajouter le routeur par un cable usb
et quelle est la portée maximal d'un routeur ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:28:10
le modem en ethernet se branche directement sur le port du routeur qui partage la connexion sur le rezo lan
la portée dépend du modèle choisi, ainsi que de l'épaisseur des murs et si il y a du béton armé, etc ...
fo tester :D
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:28:58
apres tu peux utiliser le courant porteur ou plusieurs AP si il y a vraiment 7 étages et uqe les murs sont épais :D
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:21:41
J ai un modem de type Alice box wifi, puis je ajouter un routeur Mimo pour bénéficier de cette technologie?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:45:43
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:14:15
Est ce que celà améliore sensiblement les connections?
J'ai un gros mur qui pose problème (le mimo permettrait certainement de le contourner ) et beaucoup de problèmes de parasites avec mon téléphone sans fil.
Message édité par foxfox le 30-10-2005 à 18:14:38
