recharger batterie pc portable avec alim atx
recharger batterie pc portable avec alim atx - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:01:38
slt à tous,
j'ai le transfo de mon portable qui est hs et en attendant j'aimerai savoir si il y avait un moyen de recharger un pc portable avec une alim atx en prenant le 12v d'une prise molex?
sachant que la batterie fonctionne en 14v et 4000mah
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:52:13
auucn moyen simples, il va falloir construire un trasfo qui transforme ton 12V à je ne sais combien d'ampère en ce dont tu as besoin pour recharger ta batterie... oublie
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:57:52
mon +12v peu fournir 12ampere max donc ca couvre facilement les 4ampère nécessaire pour la charge
et le fait que la batterie fontionne en 14v la charge en 12v sera pe être plus long qu'en 14v?
j'ai essayé avec un tansfo de 12v 0.5ampère max et la batterie se charge mais au bout de 30minutes elle est soit disant pleine alors j'allume mon pc et il reste de la batterie pour à peine 3 minutes de fonctionnement
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:54:31
j'ai peur qu'avec une alim trop puissante tu ne surcharge la batterie et finisse la griller (ce que tu as peut-être déjà fait). Un chargeur de batterie n'est pas une simple alim, il y a de nombreux et complexes systèmes de régulation... Un point tout bète c'est qu'avec du 12V, jamais tu ne fera du 14 sans un transfo entre les 2........
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:23:01
D'abord il faut appliquer a la batterie une tension supérieure a la sienne pour la recharger.
Si tu met ta batterie 14.4volts sur les 12volts de ton alim, tu va au mieux la décharger un petit peu plus dans l'alim de ton PC jusqu'a ce qu'elle soit suffisamment déchargée pour n'avoir plus qu'une tension de 12 volts.
Si tu fais l'erreur de connecter le + de la batterie au - de l'alim, tu fais un joli court circuit.
En fait les batteries sont un minimum "intelligentes" de nps jours, ce qui signifie qu'elles vont detecter que les polarités sont inversées et vont donc ouvrir elles mêmes le circuit. de même, elles refuseront de se (dé)charger sur un tension trop faible.
Message édité par azerty le 22-11-2005 à 18:24:31
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:00:49
et en branchant 2 prises molex de 12v en série on peut obtenir 24v ou c'est pas réalisable?
en plus je vien de voir qu'au dos du transfo c'est écri 19v et sur la batterie 14v
mais 24v c afait pe être un pe trop et ca pourrait faire chauffer la batterie.
mais comme c'est urgent je dois me servir de mon portable et je sais plus l'allumer
Marsh Posté le 22-11-2005 à 20:32:24
tu n'as donc toujours pas compris que tout ce que tu vas réussir à faire c'est claquer ta batterie ? Oublie cette idée, tu ne vas que faire empirer les choses......
Marsh Posté le 22-11-2005 à 20:50:58
je n'ai plus qu'a essayer de trouver un transfo d'un voltage supérieur à celui de la batterie (14v) donc au moins 16v mais 19v ca serai le mieu
quant à l'ampérage qui demande 4ampère, si je met un transfo d'ampérage inférieur il y aura un influance sur le temps de chargement ou ca ne chargera pas du tout?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:13:01
si tu met un transfo d'amperage inferieur, il risque de cramer....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:32:08
donc pour me dépanner il faut que je trouve un transfo de 19v à 4ampère, ca va pas être facile du tout à trouver, dans kel type d'apperail on pe trouver ca?
j'ai regardé pour les telephone c meme pas la peine ca tourne dans les 6v et 300ma, transfo de scanner c du 16v mais 1ampère...
c surtout les 4 ampères les plus dure a trouver...j'suis coincé
Marsh Posté le 23-11-2005 à 02:22:53
ok, je t avoue que g l'habitude de brancher mon laptop au chargeur d'un scanner ou d'un autre laptop avec un voltage différent.
donc, transfo d'un scanner (dans les 25/30 volts), d'un vieux laptop (24V) ... sur un pc sensé etre alimenté en 19V, ca marche. (pour peu que l'ampérage délivré soit suffisant)
Par contre, je n ai rien branché direct a la batterie.
il est possible que si tu impose du 24 volts a ta batterie, ca la recharge. il est probable que l'électronique de la batterie refuse une recharge aussi rapide.
et il est hélas possible que l'electronique soit défaillante et que tu te retrouve avec une batterie morte ou bien pire, qui t explose a la gueule (c deja arrivé avec les batteires li-ion, les mecs sont défigurés a vie)
Je pense que le plus simple, de loin, si tu as l ame un peu bricoleuse, c'est de prendre le chargeur d'un autre laptop (ils sont tous aux environs de 20volts, et si tu as pas un desktop replacement, ils delivrent tous suffisemment de jus) et de bricoler dessus un adaptateur pour ton portable.
Comme ca tu n a aucun risque de te faire du mal (physiquement), mais tu risque par contre de péter un fusible dans ton laptop.
enfin ca serait vraient bizarre que tu trouve pas qqn qui puisse te préter un transfo d un autre laptop.
Message édité par azerty le 23-11-2005 à 02:24:17
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:09:10
j'ai branché 2 transfo en série et j'obtients du 20v, mais un ampérage que je ne connais pas car un transfo de 550ma et 350ma en série je ne sais pas ce que ca donne, on additionnne ou on réduit au plus faible...) en tout cas la diode de charge s'allume, ca fait une heure que ca charge et j'ai véifié plusieur fois que la batterie n'était pas chaude pour éviter tout risque d'explosion (je suppose qu'elle explosera si elle est trop chaude).
par contre l'ampérage faible donnera surement un temps de chargement multiplié par 5 facilement je pense
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:24:08
non tu vas faire cramer les transfos
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:34:15
il a raison coyotte, tu va au mieux faire du 350mA et tu va cramer ton transfo de 350mA.
Laisse tomber les petits transfos qu'on trouve a carrouf, aucun ne délire un ampérage suffisant.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:37:18
salut,
attention encore ben oui, il faut d'abord s'assurer du type de batterie, lithium ion, lithium polymère, nickel métal hybride, si pour les nickel métal tu risque juste une surchauffechauffe, ce sera tout, pour les lithium c'est l'éclatement et le feu, donc gaffe, les système de charge pour ces batteries sont ''inteligent' et très spécifique, parfois intégré dans les blocs batterie, donc il suffirait d'appliquer un voltage maxi de 4,2 volt par élément pour les lithium polymère ou 4,1 volt par élément pour les lithium Ion, donc, commencer par lire les inscription sur la batterie et puis compter, sachant que nominalement les voltage par élément sont de 3,7 et 3,6 volt, pour l'ampérage il ne doit pas dépasser la moitier de la capacité pour une bonne longévité, ces paramètres s'utilisent en modélisme mais je n'ai pas encore testé sur les batterie de PC, autrement si tu veut quand même tester il se vend des chargeurs dédié sur les sites de modélisme radiocommandé
bonne lecture A +
