Solution, aide, pour démarrage ordinateur portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:31:18
Un nettoyage de disque par l'utilitaire Windows + Ccleaner + anti-virus + Malwarebytes devrait déjà t'aider. Ensuite, si tu cherches de la vraie réactivité, un SSD est l'une des solutions les plus efficaces.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:05:04
Je connais l'informatique ... j'ai deja passer tous les logiciels de désinfections sans aucunes menace (heureusement d'ailleurs)
-AdwCleaer, fait
-Malwarebytes PRO, fait
-Ccleaner, Fait
-Windows, fait
-Anti-virus, fait
-CleanMaster, fait
-Roguekiller, fait
Marsh Posté le 27-10-2014 à 07:52:39
salut,
tu as defragmenté ?
chkdsk ?
sfc /scannow ou dism avec w8 ?
tache planifié ?
verifié les services aussi ?
scan zhpdiag ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 12:31:38
tu virres le hdd et tu mets un ssd à la place, environ 20s pour ton demarrage
Marsh Posté le 27-10-2014 à 13:31:08
Avant de remplacer quoi que ce soit, c'est toujours bien de savoir/pouvoir résoudre l'actuel problème.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 14:13:56
Oui j'ai défragmenté vendredi j'ai gagner 12secondes.
chkdsk ? -- j'ai pas fais d’analyse
sfc /scannow ou dism avec w8 ? --  Non plus, j'ai W7-64Bits
tache planifié ? -- Pous j'ai plusieurs tache planifier
verifié les services aussi ? -- Comment y procéder ?
scan zhpdiag ? -- Non pas fait
Marsh Posté le 01-11-2014 à 08:34:33
executer / services.msc et regarde si yen a que tu peut desactiver ( comme windows defender si tu as un antivirus, Wupdate pas automatique, windows search, adobe reader ou autres services gourmand et non necessaires... )
Sinon pour deplacer tes document
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -partition
Savoir aussi si tu boot direct sur HDD dans le bios, nettoyer ton ventilateur et changer pate thermique si ca chauffe ou pas
Et le mettre en veille c'est aussi bien que de l'arreter si ta batterie fonctionne,
Et pour faire mieux, car tu gagnera pas enormement, faut un SSD comme deja dit.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:08:32
Bonsoir, je voudrais savoir enfin plus avoir une solution pour " Booster" un peut le pc au démarrage. Je vous vois venir vous allez me parler de Msconfig, etc .. j'ai deja passer tous çà en revue. Non pour faire breff..
j'ai un disque dur de 500Go diviser en 2 partition le C: ( Le system & tous mes documents) et le D: ou il n'y a rien dessus. Mais le problème c'est que depuis 5/6 voir 8 mois il mais toujours plus longtemps a démarrer.
je mettais secondes au démarrage, la j'en mais 1,20 min
La partiton C: à 222Go (comme pour la D
La C: est remplie a 164Go sur les 222 ce qui fait 58Go de libre. Alors je me disait serait-il possible de Basculer mes documents (Document,Image,Musique,Video) dans la partions D: cela me libérais un peut plus de 40Go. tous ayant la disponibilité d'y accéder normalement sans passer par le disque mais par l'icones "Documents" Mais avant çà es ce que ca aiderais au démarrage de gagner 10/20secondes ? voir plus si possible ?
Avant toute choses j'aurais une 2 ème question courte cette fois ci.
Desfois lors des démarrage mon bureau est totalement vide (sur une tres courte durée, 1 secondes même pas, puis les icônes apparaissent blanc (entre 1 & 3 secondes) et ils se mettent normalement une solution ?.. A noter que sur ces 2 problème j'ai constater aucunes perte de puissance ! Nada !
A bientôt.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
