Bus à 100Mhz et SDRAM a 133mhz, Hein ? Koi ? keskim'dit lui ?
Bus à 100Mhz et SDRAM a 133mhz, Hein ? Koi ? keskim'dit lui ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2001 à 01:14:34
Bonsoir tout le monde  :)  :D  :ouch:  :crazy:
ya un truc ke je pige pas, j'ai une cm ABIT KT7A avec un bus d'origine a 100mhz, 3 barettes de SDRAM 133Mhz (en tt 448mo) et je me posait cette kestion : Es ce ke mes barettes tournent au max de leur puissance (donc 133mhz) ou suive tel la frequence du bus (alors 100mhz )?
Merci d'avance et longue vie a ce forum
-Alex-
Marsh Posté le 24-08-2001 à 04:36:56
ca depend comment tu as paramtré ton bios.
dans le menu softmenu 3, la derniere option en bas est celle qui concerne la vitese de la ram justement.
host clk= frequence du fsb
host clk+pci clk= frequence du fsb+ frequence des pci (soit de base 100+33.33Mhz)
Marsh Posté le 24-08-2001 à 05:45:47
ok  :hap: , je comprend mieu , merci  :D  :D  :D
Marsh Posté le 24-08-2001 à 08:40:09
Ne confonds pas bus memoire et bus systeme(fsb)!!! éh oui!
Les celerons qui ont un bus à 66mhz tourne avec de la sdram 133
[edtdd]--Message édité par sojkowski--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-08-2001 à 09:08:24
oui mais la RAM tourne quand même a 66.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:14:30
Avant le post de Mr hat je comrpenait qq chose et la ca y é je comprend plus rien...HELP ME !!!!!!!
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:23:24
il y a la freq du fsb et celle de la mémoire.
la KT7A supporte 100/100, 100/133 et 133/133.
en gros si tu garde ton bus a 100 il faut que tu te mette en 100/133 pour profiter de ta memoire au max, pour cela chois "hst+pci" en bas du softmenuIII.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:25:56
ok, ca y è G compris , merci bcp Mr Mat ;)) :bounce:  :pt1cable:  :na:  :p
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:33:29
pas de quoi :)
le post qui t'a troublé était pas compliqué, j'expliquait juste a notre ami que pour les celeron c'est 66/66 !!
[edtdd]--Message édité par mr_mat--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:35:40
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
MAIS Y'EN A QUI DEVRAIT FERMER LEUR GUEULES PUTAIN
C pas possible, ca fait des mois qu'on le repete !!!
Ta memoire pc133, ca veut dire qu'elle est CERTIFIEE pour tourner a 133 sans probleme et c tout
donc elle peut tourner a moins (66, 83, 102, etc) et peut etre a plus mais c au dela de la CERTIFICATION
donc avec un bus a 66, tu peux mettre sans prob de la 66 100 ou 133, c juste une CERTIFICATION
c comme ton proc, si t'as un 800 tu sais qu'il tourne a 800, il tournera sans prob a moins, et peut etre a plus, mais c pas CERTIFIE
ok ?
mainenant pour le coup du bus, alors normalement la ram tourne a la vitesse de la fsb, mais sur certaine cartes mere, on peut desynchroniser la ram pour la faire tourner plus vite ou moins vite, et sur kt7, on peut la faire tourner plus vite et voila
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:44:40
reste zen gars! ca fé peut etre 2mois ke vs le repeter mais moi ca fé 2 semaines ke je mis interesse a l'o/C et ca fé 10 minutes que g compris depuis le post de Mr_Mat ;))
donc decompresse et soi sympa avec les newbie, tu l'était autrefois...
Alex
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:45:25
--> VDV
tu dis ca pour qui ? je vois pas de conneries dans ce que j'ai dit
