110°c sur un Pentium III 800
110°c sur un Pentium III 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2001 à 15:42:21
## Bah ouais je comprends pas parce que CA c'est pas normal !!! et ca fait 4 mois que ca dure. Je suppose que le thermometre à un problème et qu'il se plante légèrement mais ca m'inquiète quand meme. Si le CPU avait du CRAMER il l'aurait fait depuis longtemps mais bon....si quelqu'un a une solution ....##
Bisous
Ps: c'est en degré Celsius. !!!
Ps2: (by sony :-) chu trop marrant) ma carte mere s'est Une ASUS CUSL2-C
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:47:53
j'ai la meme config que toi a sonde indique 49 degre max (et je trouve que c deja pas mal)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:25:13
Là c'est interessant ce que tu dis , car je viens de changer ma cm et mon proc , et j'ai donc pris une cuscl 2C et un p3800 , au bios à froid le cpu indique déja 70 degres celcus .Bizzare ca .Sous sandra soft , 45 degrés puis au bout de 10 Minutes de jeux intense 85 degres ;Je regarde plus avec asus prob car donne un resultat de 10 degres au dessus. En tout cas , j'ai eteint la machine et verifier avec mes doigts , y'a pas 80 DEGRES !!!Par contre au bout de 2 heures de jeux , j'ai subitement des rallentissements :Gts 2
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:52:30
Chez moi (culs2-c)
le logiciel PC Probe fourni avec la cm n'indique pas du tout les meme temp que mes autres logiciels (hadware monitor, sandra etc), je c pas du tout d'ou ça vient
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:56:28
'tain c koi vos radiateurs aussi???
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:09:27
c est arrive a un pote avec un P3 700@933 : 107°C !!!!
il n avait pas de pate thermique....
Marsh Posté le 18-04-2001 à 19:30:14
Pate thermique et dernier bios et tu seras dans des temps normales: pense quand même que la sonde est dans le cpu, et que si le cpu est vu comme très chaud, c'est normal que le radial soit froid vu que ça vient d'un mauvais contact cpu/radial
vérifie bien ça et tout ira mieux
Mon topic vente
Marsh Posté le 18-04-2001 à 19:59:46
Si tu veux savoir si ca fait *effectivement* 110°c, au lieu de te referer à des softs/bios etc..., met plutot ton doigt (sinon la paume ou la face interne avant bras, qui sont + sensibles meme) sur le radiateur.
Si tu sens que c'est chaud sans plus, c'est donc >35-36°c, assez chaud autour de 45, tres chaud environ 60. Ca donne une bonne approximation.
A 110°c, tu te brules l'extremité du doigt.
(Tout cela est verifiable, si tant est que le contact core/rad est convenable, sinon, ton CPU sera brulant et ton radiateur tout juste tiedasse...!).
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
