comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-C
comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2002 à 18:53:54
Salut  :hello:
je voudrais bien des conseils d'expert pour overclocker mon processeur , j'ai trouver des info sur hardware.fr , mais quelles options je dois changer dans le bios pour faire passer mon céléron 1,3GHZ à 1,5GHZ ?
  Informations sur l'overclocking
Fréquence du processeur (en MHz)  1500
Fréquence du bus système  125 MHz
Coefficient multiplicateur  12
Voltage du processeur  1.475 V
comment faire sur une carte mère ASUS TUSL2-C ?? :??:
tout conseil est le bien venu  :wahoo:
A+
Marsh Posté le 25-05-2002 à 23:04:52
regarde le topic sur le Cel 1.2 et tu auras ta solution.
dans ton cas il faut que tu montes ton FSB à 115
a mons avis tu vas avoir du mal sans relier les pattes
sinon si tu le sens tu peux flasher le bios avec la version modifiée de :
http://www.x86-secret.com/
un bon ventilo et le tour est joué
Marsh Posté le 25-05-2002 à 23:27:12
tout simplement aves la version du bios 1011 , elle ajoute la possibiliter d'oc ton Vcore a 1.675 volts  , donc cpu plus table a l'oc
si tu veux bien me tenir au courant de ton oc car il parais que la version 1.3 et 1.4 du celeron s'oc plus que le 1.2
Marsh Posté le 25-05-2002 à 23:29:10
ha oui , tu peux constater que j'ai la meme config que toi au passage , et je m'en plaind vraiment pas , en cpu on tien les 1700+ XP  :eek2:
Marsh Posté le 26-05-2002 à 11:25:07
Salut,  :hello:
Bon ,ok ,il faut que je change le FSB , mais ou ??
voilà ce que dit mon BIOS dans le menu Advanced :
 CPU INTERNAL Frequency [manual]
 PCU Frequency Multiple [13.0x]
 FSB: SDRAM:PCI Freq. RATIO [100:100:33]
 FSB/SDRAM/PCI  Freq. (MHZ) [100/100/33]
 CPU Vcore                  [1.500V]
Bon , bein je le change ou le FSB ? et je le passe à 133 ou 115 ?  :??:
merci de votre aide
A+
