pal 6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2001 à 16:58:24
ReplyMarsh Posté le 05-05-2001 à 17:07:54
aspiration
de toute façon ya une fleche sur le sens de l'air alors....
Marsh Posté le 05-05-2001 à 17:37:02
J'ai essayé les 2 , je n'ai pas constacté la différence !!!!!
Marsh Posté le 05-05-2001 à 17:49:03
comme pierrotlemaboule:
Ben jsais pas mais dans la notice en expiration ils disent!!!
pkoi changer s'il n'y as pas de gain !!!!
Marsh Posté le 05-05-2001 à 18:10:10
en aspi c est mieu car ca aspire l air du boitier et ca l eject dehors donc la mobo chauffe moin(si le boitier est ouvert)
Marsh Posté le 05-05-2001 à 18:48:54
merci mais y a un truc que je comprends pas!
j'ai changer de ventilo, j'ai donc pris un pal 6035 à la place d'un aqua 660
et mes T°c sont + élevées!!!
vous allez me dire oui, mais ça vient de la sonde... la pal même si le T° c indiqué sont + élevées, la T° du proco et moindre..
mais ce que je vois c que je passe plus rien en OC!!
avant j'étais a 700@944, et là je suis retourné à 700 !!
car il veux plus booté!! arrivé sur le bureau .. écran bleu.. >> redémarrage!!! bref je me suis pas fais chier j'ai tout remis a zéro (défaut!)
et ça refonctionne!
mais je comprends pas!! je voulias passer le Giga et je me retrouve a 700, pour 335frs FDP compris ça faire cher Underclocking
Marsh Posté le 05-05-2001 à 19:17:34
Tu t planté qqes part !
J'en ais reçu un ce matin, et avant j'avais un golden Orb. Mon
µP est un PIII800E@996 / 1.95V sur Asus P3BF.
Programme de burn = Cpuburn3
Titan Golden Orb : 39°C Idle / 70°C Burn
Alpha PAL6035 : 25°C Idle / 35° Burn
Et en ajoutant une ventilation de 400 cfm ds le boitier : 29°C en BURN
Sans commentaires !
Marsh Posté le 05-05-2001 à 19:33:59
A moins que ca t'amuses de racheter un cpu, je te conseille vivement de monter le ventilo comme indiqué sur la notice. Ceux qui se sont amuser a faire l'inverse ont grillé leur cpu, j'ai vu un client revenir chez le marchant dégouté a cause de ca.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:20:15
bon ça va!!!
je l'ais monté correct cad extraction!
mais j'arrive plus a passer les fréquences que je passais avant!
je suis là 700@918, ! ok 218Mhz de +
mais qd j'ai filé mon N° de CB c'était pour +300Mhz et 335frs en moins dans mon "portefeuille"!
Bref je capte pas trp!!
c peu être la pâte thermique?? j'ai mis celle livré avec le ventilo avant c'était celle d'Eurisko noname à 19boules!
chais pas!
EsheepZ
là tu compare une merde a un des meilleurs ventilos c évident!!
mais de toute façon les T°c sont pas comparables Intel/AMD
Marsh Posté le 05-05-2001 à 21:50:26
demonte tout
nettoie le cpu et l'alpha
remet une tres fine couche de pate (la plus fine possible)
refixe l'alpha calmement
verifie qu'il repose bien sur le core et pas sur le socket
verifie que l'air souffle vers toi et pas vers le cpu (valable pour tous les radiateurs a juppe)
boot
ca parait kon, mais g gagner 7° en remontant calmement mon ensemble radia-cpu, donc si tas des perfs bizarres, refais tout calmement
[edit]--Message édité par Xavier_OM--[/edit]
Marsh Posté le 06-05-2001 à 14:54:32
ouai, mais tout calmement c déjà fait!
je suis jamais éneré qd je monte mon ventilo de toute façon, mais là c garve je passe vraiment plus rien!
ça me fait tellement chier que je suis 9*100 !
Putain la merde!
franchelment avec mon aqua 660, j'ai jamais eux autant de mal!
je passait le 952! 112*8.5!
franchement ça me pête sérieux!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 14:54:50
Putain la merde!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:37:15
ta pas effrité le core en le montant?
les cores des amd
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:53:17
effrité??
j'aurais pêté mon proco , non,
j'ai cet aprem redémonté, nettoyé, et remonté, il ya rien,
je met très peu d pâte thermique!!
en faite ce qu'y m'énerver sérieux c qu'avec un ventilo à 169frs, je vais plus haut qu'un à 335rs....
OK, c 10X + silencieux mais "moins" rapide!!
franchement je capte pas
pourtant j'ai tout essayer au mniveau fréquence et plus de 900 c très très cho!!
je vais remettre mon aqua si ça continue
Marsh Posté le 05-05-2001 à 16:56:32
une question déjà posée mais je retrouve plus le topic!
(merci de pas gueuler car ça sert a rien
pour le pal 6035 ( que je viens d'acheter....)
c mieux en aspiration ou en refoulement????
(du ventilo au proc ou du proc au ventilo??
