V mod sur 6600GT monitoré par µproc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:37:12
| fpouzou a écrit : Salut tlm |
3 fautes graves.
D'autres petites fautes.
Je ne t'aiderait pas...
Mais si, je rigole
J'ai pas trop compris : tu veut afficher les deux tensions sur un écran, c'est ca?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:09:43
ben primo y te faut un moyen de mesurer les tension
ensuite il faut les convertir en donné ascii et enfin les afficher . tu peut essayer de faire la plupart du boulot en soft grace au capteur interne de la carte ( si y en) a et les faire afficher par le port //
pour ca faut trouver ou le logiciel de monitoring va chercher les valeur
si y a pas de capteur interne t'est parti pour ampli op en mode suiveur puis CNA et gestion du lcd sur microcontroleur .
sorry pas mieux pour l'instant
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:48:04
merci pour les corrections
oui c'est ça afficher les tensions pour les reguler en temp réel
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:16:19
je veut bien t'aider mais pour ca j'ai besoin d'info ( voir mon post precedant )
y a t'il un monotoring des tension genre motherboard moniverifie ca tor, asus probe ou autre ?
c'est pas pour te decourager mais si y en a pas,c'est toujours faisable, mais ca devient coton .
je pourrais te donner le schema electronique mais a cause du microcontroleur ca risque d'etre plutot cher
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:39:23
OK mais c'est moins simple qu'avec un potar , sur la premiere photo c'est bien deux trimer de prescision que je vois ?
ils servent a regler la tension que tu veut monitorer exact .
pour faire une regulation sans potar il faut que tu regarde le courant qui est absorbé sur la patte du chip , si c'est quasi nul OK on peut remplacer les potar par autre chose , si sa pompe un peu , sa devient plus dure
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:03:38
c'est bien mon idée mais il sortent une tension mais avec un courant nul, d'ou ma question sur la consommation du chip et en plus si il utilise ce genre de potar numerique ,ca veut dire un µproco et certain ( pas mal meme ) disposent d'une ou plusieurs entrées analogique
et tant qu'on y est, y s'occupera du LCD
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:32:36
| arkrom a écrit : c'est bien mon idée mais il sortent une tension mais avec un courant nul, d'ou ma question sur la consommation du chip et en plus si il utilise ce genre de potar numerique ,ca veut dire un µproco et certain ( pas mal meme ) disposent d'une ou plusieurs entrées analogique |
Si ca consomme BCP, un ampli opérationnel est la seule solution.
Mais en tout cas, les potard de précision aurait déja grilles si ca consommait trop, donc pas de probléme de ce coté la.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:16:44
ca ce défend ton idée, très bien vu
tu me suit sur l'idée de tout faire gerer par un µcontroleur ( pic ou autre )?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:14:09
merci pour l'intere que vous donnez a mon post
non je n'ai pas de soft pour recuperer les tensions du core ou de la ddr(mais je pense que c'est posible de le faire mais il ne l'on pas fait) mais sur la carte il y a la posibiliter d'avoir la tension du core
certain mon dis de souder directement un voltemetre lcd sur la broche de la tension mais le probleme vien du fait que si l'on monte trop le potentiomètre plus de carte alors il serait cool de gere tout ca avec une puce qui ferait de palier du style 1.40-1.41 etc... et le tout avec un lcd agreable au niveau du graphique vous en dit quoi ?
merci mille fois encore
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:31:37
| arkrom a écrit : je veut bien t'aider mais pour ca j'ai besoin d'info ( voir mon post precedant ) |
quand tu parle de microcontroleur c'est comme les eprom sur une carte mere ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:22:36
Nan!
C'est une puce éléctronique avec des entrées/sorties, et qui permet de controler un petit systéme comme une calculatrice ou un petit systéme robotique, une fois corréctement programmé.
Dans ce cas précis, on utilise les entrées pour acquérir le Vcore, le Vmem et l'état des touches, et les sorties commandent un potentiométre numérique pour réguler les tensions, et afficher la tension.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:26:13
oh trop cool ca si c'est posible de le realiser je suis preneur
a++
Marsh Posté le 29-07-2005 à 08:38:33
c'est faisable, je suis en train d'epplucher mes archives de cours sur l'electronique d'instrumentation pour voir comment faire ca de facon fiable :
je pense que si tu crame ta 6600 a cause d'une mauvaise info tu risque de m'en vouloir donc je verifie un minimum
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:59:06
AYE
j'ai des infos
primo il faut mettre les points de mesures le plus près possible de la carte electonique et les proteger par un ampli Op en suiveur
pour l'ampli OP choisi un modele a entrée JFET
deuxio les potar numeriques sont comme les potar a molette , leurs tension de sortie varie entre celles de la masse et celle de leur alim donc faut que tu regule une tension qui sera ta valeur max mais asses faible pour ne pas cramer la carte en cas de mauvaise manip
je te propose ce genre de truc la
potentiometre numerique double a commande par liaison serie
pour le choix du controleur ca depend du type d'ecran que tu veut donne moi une ref et donne le cahier des charges mini a chercher
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:36:57
pour l'ecran lcd je regarde
mais le potar numerique et bien a 20 ko ? normalement je ne devrais pas depaser les 1.75v sur le core pour la ddr je cherche une confirmation mais je te le confirme oui et surtout limiter la tension pour ne pas bruler ma 6600 gt pci
ca me ferai mal au coeur mais bon c'est un risque que je mesure plutot deux fois q'une
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:50:43
en 20K j'ai trouvé que des CMS (grosse merde a souder )
celui que je propose existe en 10 et 50K mais si il fonctionne bien comme je le pense, on pourrai mettre du 500K je ca marcherai pareil. il fourni une tension , la valeur de resistance est la pour limiter le courant pompé sur l'alim
pour les lcd le plus classique c'est 8 bit data en // + 3ou 4 fils de commandes
lecture/ ecriture
donné/control
ect
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:56:38
un valeur de 10 ko ferait 1.00 v ? et le 50 ko 5.00 v c'est ca ?
pour le lcd je vois celui la
http://www.alscomposantsdatasheets [...] -00-08.pdf
tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:23:39
pour le lcd
il correspond au type de signaux dont je parlais au dessus c'est asses simple a driver par µ proc et pas trop cher
( parfait quoi
pour le potar c'est pas si simple
il est utilisé en pont diviseur variable
entre les bornes tu a une tension X( ici 1.75V pour ta 6600)
quand tu met ton curseur a un bout tu a 0V et a l'autre 1.75 V la resistance bouffe du courant ( selon i=U/R) mais qlq soit R tu peut faire varier ta tension entre 0 et 1.75
ils recommandent 20 K pour ne bouffer que qlq milliwatt , mais 10 ou 50 ca marche aussi
compris ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:49:24
ok
je te fais confiance pour tout tu sais de quoi tu parle et pour pour la puissance pas de porbleme elle et tres bien alimenter j'ai un ocz avec des potar pour la calibrer alors au pire un petit reglage et hop les tension seron correct
mais pour ce qui et du reglage des tension ca va se faire avec quoi je cherche un truc sympa ? au niveau bouton
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:12:12
tu peut faire ce que tu veut
molette numerique
deux bouton plus et moins
curseur a glissiere
et meme si t'est motivé une prise clavier ps2 pour avoir un pavé num
c'est toi qui voi tous est possible
un truc bien classe c'est les bouton sans contact ( capacitif ou inductif ) , tu les met derrier un cache plastique de baie vide et quand tu pose le doigt .....magique........ ca fait bouger la tension
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:05:52
deux petit truc
change le titre du topic par "V mod sur 6600GT monitoré par µproc " ca va attiré les specialistes du Hard Vmod
donne moi le cablage exact des potar, les 3 pattes , sur la photo on en voie que 2 et je ne sais pas sur quoi est branché la troisieme
sinon je suis en train de pondre le schéma de cablage des sonde de mesure de voltage, d'ici mercredi ca sera bon
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:02:32
cool merci voila c'est fais
pour la 3em patte elle n'est pas connecter juste 2 normalement je crois qu'elle sere a faire baisser la tension quand tu augment l'autre
super cool
moi je refais un baie en resine je suis ur le moule je cherche un truc agreable a regarder
pour que ca sois bien integré a ma tour
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:11:51
| fpouzou a écrit : cool merci voila c'est fais |
aie pas cool du tout ca, ca veut dire que ce n'est pas un potentiometre mais une resistance variable ( pas la meme chose ) et les resistances variables numerique c'est plus chiant a faire ( meme pas sur que ca existe )
pour les explication en bref un potentiometre possede 3 patte et sert a fournir un potentiel
( aussi apellé tension, comme ca s'est plus clair
)compris entre celles presentent au bornes , selon le principe du diviseur de tension
une resistance variable n'a que 2 pattes et fournie une resistance en ohm
la plupard du temps, il est vrai, que l'on utilise les potentiometres comme resistance variable en ne connectant que 2 pattes mais c'est pas fait pour
si t'a pas tout compris, je peut reexpliquer en detail mais c'est tout de suite plus théorique
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:26:19
je vois ce que tu veux dire
pourtant je l'ai retrouver dans les potar chez un vendeur je pense que c'est un potentiometre
regarde la http://www.alscomposants.com/bouti [...] _fr&num=13 c'est le meme
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:38:20
| arkrom a écrit :
Logique puisque le potard shunt une résistance, si on dit 20k généralement c'est qu'un 10k est un poil violent...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:10:53
| fpouzou a écrit : je vois ce que tu veux dire |
ben non le potar sur le lien a bien 3 pattes alors que sur la photo y en a que deux ( tu peut utiliser un potar ( 3 pin ) en mode resistance variable ( 2 pin ) mais avec un potar numerique c'est pas sur ( je me renseigne )
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:23:23
Composants nécessaires: 1 ampli-op, 1 CI échantillonneur/bloqueur 8 bits, 1 driver, 3 afficheurs 7 segments.
Coût de l'ensemble: moins de 10.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:29:45
oui il y a un autre qui a souder 10K ohms variable resistor
il utilise des potar 3 patte et soude que 2
donc avoir http://www.vr-zone.com/?i=1636&s=3
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:37:21
Je me suis ptet un peu avancé sur le prix... pas été voir l'inflation sur l'électronique depuis un moment
Afficheurs: 1.40 pièce (13mm vert ou rouge)
Pas trouvé de driver ni d'ADC en 5 minutes et flemme de continuer vu comme le site rame...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:37:48
c'est pas grave pour les composant je les trouveraient sur le net pour achat
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:47:49
pour l'ADC tu peut utiliser celui qui est integré au µproc (beaucoup en on un maintenant) les ampli op ca coute que dalle exemple pour 34 centime
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:27:21
| arkrom a écrit : pour l'ADC tu peut utiliser celui qui est integré au µproc (beaucoup en on un maintenant) les ampli op ca coute que dalle exemple pour 34 centime |
A condition d'en mettre un, vu que ça sert à rien
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:04:16
| Gigathlon a écrit : A condition d'en mettre un, vu que ça sert à rien |
ben je prefere en mettre un quand meme en suiveur entre le point de mesure et l'ADC pour garantir l'impedance d'entrée infini (pas sur que se soit vrai sur l'adc bas de gamme de µproc ) ca coute rien et ca permet d'etre tranquile donc.... voila .... enfin t'a compris quoi
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:51:51
Je parlais surtout du µP, il va s'ennuyer ferme à voir passer les données sans rien faire
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:38:33
Salut tlm
mais moi je voudrais pouvoir reguler tout ca grace a un lcd qui me dirais le voltage en temp réelle
voila je voudrai realiser un module pour reguler le voltage de ma carte graphique via un ecran lcd il y a deux voltage a afficher un pour core et l'autre pour la ram voila les image
merci pour votre aide
Message édité par fpouzou le 01-08-2005 à 11:57:51
