8KTA3 vs KT7a : FIGHT! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:42:57
comment ca tu peux pas couper tes ponts L1 ?
sinon moi je préfère la KT7A parcequ'elle permet de régler le fsb au mhz près alors que c par pas de 5mhz sur la 8kta3
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:44:01
nik166 a écrit a écrit : etant acetellement l'heureux possesseur d'une magnifique epox 8kta3 j' ai l'occasion de recuperer une kt7a ; alors la questionque je me pose ; etant donné que sur mon epox j' ai du mal à passer la ram à 133 à cause des ponts L1 que je peux pas couper et que j'arrive pas à passer les 1.80v est ce que ca vaut mieux que je prenne l'abit ? |
tu peux lavoir a quel prix? gratos?remarque nope sinon tu te poseras pas de question
prix?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:48:03
heu oui pourquoi tu peux pas couper les l1 , je croyais que les L1 c'était pour debloquer le coef multiplicateur !!!!????
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:50:53
Murphy a écrit a écrit : comment ca tu peux pas couper tes ponts L1 ? |
nan je m' ai gourré c'etait L3
ben mon duron 700 pour que la carte le lance à 133 y faut le brider parce comme la selection se fait dans le bios le cpu demarre avec les settings d'origine puis s'overcklocke depuis le bios
pour mon duron 700 ca voudrait dire qu'il devrait tenir les 930mhz avec levoltage par default jusqu'à l'arrivée du bios et c' est pas le cas ;
donc il faut le brider pour qu'il soit reconnu comme par exemple 600 pour booter à 800 avant que le voltage soit augmenté par le bios enfin tu vois le bordel ?
cpuovercklock:
ouais je monte une config pour quelqu'un qu'en à rien à foutre de l' OC alors un petit echange standard ca fait pas de mal
[edtdd]--Message édité par nik166--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:58:51
houlà !
bon, je crois qu'il vaut mieux que tu fasses ton échange parce que tu n'auras pas ce pb là avec la KT7A
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:59:53
nik166 a écrit a écrit : nan je m' ai gourré c'etait L3 ben mon duron 700 pour que la carte le lance à 133 y faut le brider parce comme la selection se fait dans le bios le cpu demarre avec les settings d'origine puis s'overcklocke depuis le bios pour mon duron 700 ca voudrait dire qu'il devrait tenir les 930mhz avec levoltage par default jusqu'à l'arrivée du bios et c' est pas le cas ; donc il faut le brider pour qu'il soit reconnu comme par exemple 600 pour booter à 800 avant que le voltage soit augmenté par le bios enfin tu vois le bordel ? cpuovercklock: ouais je monte une config pour quelqu'un qu'en à rien à foutre de l' OC alors un petit echange standard ca fait pas de mal |
bah tu lessayes avant poutr voir si tas pas de bugs, conflits, si yen a pas tu la prends definitivement
Marsh Posté le 12-09-2001 à 13:37:43
cpulloverclock a écrit a écrit : bah tu lessayes avant poutr voir si tas pas de bugs, conflits, si yen a pas tu la prends definitivement |
ouai enfin ca ca m'fait pas mal chier tout demonter ; tout remonter ; regler ; réinstaller les periphs sous w2k et tester le bazar voir si ca bugge pis re-demonter si finalement c' est pas top ; re-réinstaller tout enfin tu vois quoi D:D
Marsh Posté le 12-09-2001 à 14:12:16
nik166 a écrit a écrit : Sujet: 8KTA3 vs KT7a : FIGHT! |
en the winner is tke kk266+
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:06:32
trouves m'en une à 900 balles d'abord D
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:11:56
j'ai eu le meme probleme et je suis passé a la kt7a (et normalement demain/apres demain a la A7V133 )
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:20:09
gurumeditation a écrit a écrit : j'ai eu le meme probleme et je suis passé a la kt7a |
EH beN VAS Y Kes T AtTENDS? raconte
'à marche mieux ?
t' es monté plus haut?
ou t' as encore tellement de bugs que t'es obligé de prendre l'a7v?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:59:31
Le Problème de ton CPU qui démarre avec le voltage par défaut pendant une fraction de seconde ne concerne normalement que les cartes mères avec un Jumper pour passer du FSB 100 au 133. Ce Jumper n'existe pas avec Abit qui est Complètement Jumperless. Donc, ton CPU démarre tout de suite avec le voltage que tu veux, etc...
J'avais un Duron 600 qui dépassait pas 800 MHz sur MSI et Epox, aujourd'hui il est à 870 sur Abit KT7A.
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:18:02
sur l'epox, on démarre au voltage d'origine meme si on a mis 1.85V ???
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:23:06
thieuma a écrit a écrit : sur l'epox, on démarre au voltage d'origine meme si on a mis 1.85V ??? |
malheureusement Oui !
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:27:22
heureusement juste la 8kta3(+)
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:33:33
bah mon dudu est passé de 900 bus 100 a 975 bus 150
j'ai du batailler a cause d'un bios de merde mais problème résolu y'a 10 minutes.
le problème de la 8KTA3 c'est que le cpu démarre a voltage d'origine ET coeff d'origine ! Comme mon dudu 700 supportait le 7x133 un boot sur 10 bah c'était tres chiant, impossible d'overclocker par le bus (d'ou l'utilité du kt133a )
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:51:00
en modifiant les ponts pour avoir un coef par défaut de 5 et 1.85V par défaut, ça marche pas ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 19:21:11
oui ca marcherai, effectivement. Par contre tu les coupes avec quoi les ponts
Marsh Posté le 12-09-2001 à 19:31:43
dans tes reves le cutter
c'est de l'or, pas de la merde
Marsh Posté le 12-09-2001 à 19:34:18
tu penses bien que j' ai essayé
j' ai pas pu
c' est solide quand même D
bon allez je vais prendre la kt7 et pis on verra bien
je l' aurai ptet enfin mon PUTAIN DE GIGAHERTZ
au fait tant que j'y suis sur mon epox ca boote pas si je mets le voltage à 1.85v ou plus elle à pas de probleme de ce genre la kt7a?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 20:17:40
pas a ma connaissance (j'ai eu le meme pb sur la epox et je tournais a 1.85 avec mon duron sur la kt7a)
d'ailleur ca y est je l'ai mon tbird et la a7v133
tbird 1.2 axia
Marsh Posté le 12-09-2001 à 21:32:38
mais qu'ils ont nuls..............
la solution:
avant de retirer ton jumper tu baisses le coef
c'est compliqué hein ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 22:25:25
Citation : [DALTON]Joe mais qu'ils ont nuls.............. |
on voit bien que t'as pas de 8kta3 toi
Marsh Posté le 13-09-2001 à 00:22:20
Dan brad a écrit a écrit :
je l'ai déjà fait alors.............
Marsh Posté le 13-09-2001 à 08:32:33
nik166 a écrit a écrit : tu penses bien que j' ai essayé j' ai pas pu c' est solide quand même D |
afflute le d'abord
Marsh Posté le 13-09-2001 à 13:40:44
Citation : [DALTON]Joe |
J'ai pas l'impression
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:44:37
Dan Brad a écrit a écrit :
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:44:05
mais dis moi joe, tu as bien une kt7a dans ton profil, pas une epox ?
Et bien pour en avoir eu une je peux te dire que ta réaction montre que tu n'en as jamais eu
sinon tu posterais pas cette connerie avec son smiley sarcastic
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:08:14
ouais ..
baisse le coef ..
pff
il à tout pigé comment ca marche une epox D
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:32:56
gurumeditation a écrit a écrit : mais dis moi joe, tu as bien une kt7a dans ton profil, pas une epox ? Et bien pour en avoir eu une je peux te dire que ta réaction montre que tu n'en as jamais eu sinon tu posterais pas cette connerie avec son smiley sarcastic |
tu crois que je connais que ma config j'en ai monter des dizaines et dizaines alors...
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:34:07
nik166 a écrit a écrit : ouais .. baisse le coef .. pff il à tout pigé comment ca marche une epox D |
tu le baisses avant de passer le bus à 133......
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:39:10
en plus un pote en a une avec duron 650, qui passe pas à 6.5*133 (écran noir), pourtant là il tourne à 6*133
il a fait comment et bien il a relié les ponts L1, baisser le coef à 6, puis retirer le jumper et voila
Marsh Posté le 13-09-2001 à 22:12:20
eh ben c' est parce qu'il à un duron 650 qui à la chance de pouvoir tenir avec les settings d'origine + 133 jusqu'à la gestion BIOS
Marsh Posté le 13-09-2001 à 22:33:47
joe > pour ta culture personnelle, je répete ce qui a été dit plus haut:
tu peux modifier le voltage et le coeff autant que tu veux, au démarrage sur une 8KTA3 ( et la +, et la pro) tu bootes avec le coeff d'origine et le voltage d'origine
Marsh Posté le 13-09-2001 à 23:12:09
Bon, je confirme ce que le monsieur a dit...
vous dite n'importe quoi...
Sur epox 8kta3, le coeff et le bus se regle ds le bios, par contre on passe a 133 par jumper (100 => 132 en position 100mhz et de 133 a 180 en mode 133)
Ok, le coup du jumper c'est chiant (et cela n'existe plus, ce sont des 8kta3 pro maintenant, totalement jumperless et mhz par mhz de 10 a 180)
Donc, on boot en 100 Mhz, on baisse le coef ds le bios (si on a relié les pont L1...), on choisis son voltage, on sauve et on eteint. On passe en mode 133 et on boot...
La carte mere boot pas au voltage d'origine, elle boot au voltage qu'on lui a donné. (faut pas dire n'importe quoi, c'est pas bien...) On va aussi loin avec epox qu'avec abit, les reglage sont moins fin, c'est par palier (pas de "FSB plus" comme sur abit) au pire on perd une dizaine de MHz.
Attention, on parle de l'ancienne 8kta3, les nouvelle (depuis 1 mois) on un reglage au mhz moins chiant qu'abit...
c'est dit.
Marsh Posté le 12-09-2001 à 12:35:12
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
