6700K frole les 100°C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:42:29
tu à trop OC par rapport à la ventilation, le TX3 est trop petit pour ca, et si en plus tu n'a qu'un ventilo en extraction dans le boitier c'est trop faible, tu n'a pas assez d'air frais qui arrive dans le boitier (voir pas du tous en fait)
donc retire ton OC pour l'instant, et investi un peu
minimum un ventilo en aspi dans le boitier (idealement il en faut 3 ou 4 en tous, 2 extra + 1 ou 2 aspi)
et un bon ventirad à 40/50€ voir plus si tu veux OC plus haut que 4.5Ghz
genre thermaltake macho 120, cooler master H612, bequiet shadow rock 2, scythe mugen etc...
edit: ton boitier à un ventilo 120 à l'arriere, et dispose de 2 emplacement 120 à l'avant, rien d'autre, donc rajoute deux ventilo de 120mm à l'avant
genre arctic F12 qui sont pas mal et pas tres cher http://www.ldlc.com/fiche/PB00112742.html
et il prend des ventirad de 158mm de hauteur maximum, c'est un peu juste, mais y'en à des bon quand meme
macho 120 qui fait 150mm de haut http://www.ldlc.com/fiche/PB00158772.html
en esperant que ta ram passe en dessous, au pire faudra decaler la ram vers les slot plus eloigné du ventirad
Marsh Posté le 27-04-2017 à 14:38:59
Je n'ai pourtant OC de que 300MHz, je ne pensais pas que la température allait monter à ce point.
Le TX3 evo était une récup de mon ancienne config, je pensais qu'il suffirait.
Je me posais également la question sur le fait de prendre l'un des ventilos dont tu parles et que j'avais repéré (particulièrement le macho revA), mais également des petits watercooling comme le coolermaster masterliquid 120, mais je ne sais pas ce qui est le mieux.
Pour le cas d'un ventirad, le soucis est que je n'ai pas trop le choix, il m'en faudrait un qui ne me condamne pas d'emplacement mémoire.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 18:36:15
Delid ton 6700K si ta pas peur, tu gagnera déjà énormément !
Investi dans un bon rad comme dit plus haut ou un WC en inversent le sans de ventilation!
Marsh Posté le 27-04-2017 à 19:33:50
Le WC a prix equivalent est moins perf et plus bruyant qu'un ventirad classique, donc a voir ton budget
Pour la ram, faut voir une fois posé, mais si le rad n'est pas tres haut en general il bloque un slot de ram
Et comme ton boitier ne prend pas plus de 158mm, c'est trop juste
Marsh Posté le 27-04-2017 à 23:29:57
J'avais pensé au delid, mais je ne me sens pas capable de le faire moi même et le seul du forum qui fait ca est situé sur marseille.
En plus, ça me gêne un peu de faire sauter la garantie d'un CPU qui a 2 semaines...
Je vais voir pour les ventirad alors, mais trouver un bon qui tienne dans le boitier et qui n'empiète pas sur la ram ne va pas être chose facile.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 00:29:12
dans ce cas là si vraiment pas le choix, le watercooling est une solution envisageable, ca n'empiete pas sur la ram, pas besoin de beaucoup de place, juste s'assurer que le boitier accepte le rad quelque part, surtout si le rad prend l'emplacement de 2 ventilo
dans ton cas, tu devrais prendre un petit watercooling avec un rad de 120mm, que tu place à l'arriere avec son propre ventilo
puis tu place le ventilo arriere d'origine du boitier en facade en aspiration, et tu en rajoute un 2eme
Marsh Posté le 29-04-2017 à 22:42:03
En cherchant sur internet, je suis tombé sur le Scythe mugen 5, évolution du 4 qui a été testé par HFR il y a quelques années et qui a l'avantage de ne pas bloquer pour la RAM.
Par contre, introuvable en france...
Autre chose, j'ai fait un test boitier ouvert et je suis à un peu plus de 70°C de moyenne.
Ce qui est étrange est qu'après 45min de burn, en touchant le radiateur, c'est froid sur le dessus et à la base, je dirais que c'est à 35-40°C max.
Est ce normal?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 23:02:54
tu à un thermometre au bout des doigts ? nan parce que c'est impossible d'evaluer la temperature en touchant
en plus la temperature de 70°, c'est celle du proco, mais le haut du radiateur est obligatoirement plus froid que le CPU
sinon oui apparement vu sa forme il ne bloque pas de slot de ram
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] gen-5.html
par contre oui comme il est tous recent, difficile à trouver pour l'instant
mais en cherchant un tant soit peu ... https://www.amazon.fr/dp/B01M6CR4GH [...] ozh_tTFI8g
Marsh Posté le 30-04-2017 à 00:24:17
Effectivement c'était un peu à la louche, mais j'étais surpris de la température si faible, même à la base du rad.
Je me rappelais que le ventilo stock d'intel était bien chaud sur tout le coté en burn mais, la structure était bien différente.
Je venais également de tomber sur la dispo sur amazon, enfin un vendeur du marketplace. Je pense que je vais tenter, avec une paire de ventilo pour le flux du boitier.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 22:10:07
Rad 'peu chaud' et CPU >95°C = mauvais contact Rad/CPU en général.
Vu les soucis de pâte/die/IHS de ces CPU, j'ai bien peur que quelle que soit la solution de refroidissement, ça va chauffer.
Delid !
Pour la garantie, jamais vu un CPU Intel décéder
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:06:59
+1 tu peux gagner très facilement plus de 20°ce dans ton cas à mon avis !
Il y a des kit sur internet ( docmicro entrès autres ) ou si tu es dans la région de Reims, je peux te le faire avec mon Rockit88
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:46:22
ReplyMarsh Posté le 05-05-2017 à 20:01:25
neocartman a écrit : Tu me fais hésiter, pour le delid, d'autant que j'habite Reims... |
Ah ah, achète une seringue de CoolLaboratory LiquidUltra ou ThermalGrizzely Conductonault ( + une pâte " classique " style GC-Extrem ou Kryonaut ) et on voit ça
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:35:15
En attendant, j'ai fait quelques tests complémentaires.
La tension est maintenant fixée dans le bios à 1.24V, et les tensions CPUIO ou CPUSA à 0.95V.
Les températures sont en moyennes à 75°C avec des pics à 80°C sur un coeur.
Ça me semble plus normal, mais pas super non plus.
Marsh Posté le 08-05-2017 à 23:34:05
Nouveau complément, plus embêtant.
J'ai voulu tester à plus haute fréquence.
Pour 4400MHz sous OCCT, je dois passer de 1.24V à 1.32V et je n'ai pas réussi à faire un OCCT à 4500MHz avec une tension de 1.35V, car j'ai eut droit à un plantage windows avec une erreur WHEA.
Est ce normal?
Marsh Posté le 09-05-2017 à 18:28:01
Plus tu monte, plus tu chauffe, moins c'est stable... ou peut-être un 6700K qui aime pas les haute fréquence
Mais une chose est sûr, nous sommes là, prêt à lui jeter un froid
Marsh Posté le 18-05-2017 à 01:58:47
Délid c'est le feu enfin non mdr le frois. Sérieux un membre du forum ma delid mon i7 7700k et j'ai gagné 20 degrés il a fait sa en 10 15 minutes et nickel. Sous occt et prime 95 je suis à 60 61 degrés avec des pics à 66 sur un core. Je test pendant deux heures et j'ai réussi à avoir un vcore de 1.10 pour 4.2ghz
Marsh Posté le 18-05-2017 à 12:27:14
oniiisama a écrit : Délid c'est le feu enfin non mdr le frois. Sérieux un membre du forum ma delid mon i7 7700k et j'ai gagné 20 degrés il a fait sa en 10 15 minutes et nickel. Sous occt et prime 95 je suis à 60 61 degrés avec des pics à 66 sur un core. Je test pendant deux heures et j'ai réussi à avoir un vcore de 1.10 pour 4.2ghz |
hey ouais ! 1.1v pour 4.2GHz ? pourquoi ne pas prendre le Vcore mini de la fréquence max stock ? perso 1.185v pour 4.5GHz
Marsh Posté le 18-05-2017 à 12:38:17
ReplyMarsh Posté le 18-05-2017 à 13:13:47
chtit a écrit : parce que si on peut mettre moins c'est mieux, moins de conso, moins de chauffe |
Avec mon EK360 en même temps je suis max à 50°c même avec les 30°c ambiant des dernier jours
Marsh Posté le 10-07-2017 à 10:52:22
Salut tous le monde !
Ça sera bien que @neocartman revienne nous faire un retour.
Alors quel a été les solutions choisies pour refroidir ton proco ? As-tu delid ?
Marsh Posté le 15-07-2017 à 18:22:35
pas de nouveauté de mon coté par manque de temps principalement.
Mon 6700K tourne à 4.3GHz sans planter et tient bien dans les jeux.
Par contre, il est à 80-85°C en jeu.
J'ai prévu d’acheter un ventilo supplémentaire pour améliorer le flux d'air dans le boitier.
Je pense également faire delid durant les grandes vacances.
Éventuellement, changer le ventirad pour un scythe mugen 5, mais difficilement trouvable en france.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:27:12
Un système de refroidissement est plus efficace en surpression qu'en sous-pression.
Il faudrait donc une majorité de ventilateurs en aspiration qu'en extraction.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:18:25
chtit a écrit : tu à un thermometre au bout des doigts ? nan parce que c'est impossible d'evaluer la temperature en touchant |
salut dans le même genre il y a le be quiet! Pure Rock http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html , et il ne gêne pas pour les RAM, sauf si l'on veux les monter/demonter ^^
voyez vous-même :
et sa donne ça sur un 7600k sans rien toucher avec boitier zalman r1 d'origine et ventilo d'origine (en attente de 3 ventilo supplémentaire)
Pour 25 min avec OCCP (5min idle en début et fin) :
Marsh Posté le 08-08-2017 à 11:20:12
Salut ! Je suis dans le même cas que l'OP. J'ai un i7 6700k et je veux faire joujou avec. Pour l'instant je n'ai touché à rien, mais je veux savoir si je suis tombé sur un 6700k capable d'aller à 4.8GHz sans avoir à dépasser 1.325V de Vcore (maximum sur les 6700k avec un air cooling). Bien sûr le delid est prévu
Du coup, à propos de air cooling, moi j'ai un Ventirad Be Quiet Dark rock pro 3. Cependant, je regrette un peu d'avoir mis 80€ dedans. Apparemment, c'est un ventirad orienté silence, donc c'est pas le top pour de l'OC.
Est-ce que vous auriez un ventirad à me conseiller? ou le Dark Rock Pro 3 fait l'affaire? J'ai commencé à regarder le watercooling (de très loin) et pour en avoir un bon, on dirait qu'il ne suffit pas d'acheter celui qui est tout prêt à 100€.
Merci les gars!
Marsh Posté le 04-10-2017 à 09:24:12
Je reviens aux nouvelles comme prévu.
Je viens de faire delid mon 6700K;
Effectivement, ça lui a fait du bien. Je suis maintenant entre 62 et 65°C sous OCCT, ce qui est pas mal, toujours avec le même ventirad.
Par contre après quelques tests rapides, impossible d'atteindre 4.5GHz, OCCT fait planter windows au bout de 15sec, alors que les températures sont basses maintenant et ce, même en tensions automatique.
Une idée à me suggérer?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 21:29:50
dans l' éventualité du changement du ventirad alors
Mugen 5
https://www.idealo.fr/prix/5628031/ [...] -5100.html
Reeven Ouranos, le petit monstre
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
https://www.cowcotland.com/mobile/articles1807/
Marsh Posté le 05-10-2017 à 22:56:41
blackkaiser a écrit : Arrête occt |
Oui j'y ai pensé, depuis la dernière version qui tire pas mal profit de l'AVX ca chauffe plus, comme toute application qui utilise l'AVX.
Pas de soucis sous witcher 3.
La en jouant un peu sur les réglages j'ai un 4.4GHz stable, en ayant augmenté la tension de 0.02V, donc raisonnablement.
Pour ce qui est du ventilo, ca reste à 62°C donc le ventilo n'est même pas trop bruyant.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 10:17:23
je viens de me monter une config à base de 6700K avec une MSI Z170A M3, dans un boitier Antec GX200.
Or, la température du CPU me semble trop élevée.
Pour l'instant, je l'ai poussé seulement à 4.3GHz et sous OCCT 4.5 la température en idle est d'environ 30-35°C et en burn est en moyenne dans les 80°C avec des pics à 95°C.
Le ventirad est un TX3 evo (je me doute, un peu sous dimensionné), dont le ventilateur est dirigé vers l'unique ventilo configuré en extraction.
La tension est fixée dans le bios à 1.3V, et les tensions CPUIO ou CPUSA à 1.00V.
Ces températures sont elles normales?
Aurais je une optimisation à faire?
Message édité par neocartman le 27-04-2017 à 10:22:42
